查看: 20628|回复: 42
谁用过TSMC 0.35um 的工艺吗? 问个问题!
发表于 2007-5-25 15:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得这个工艺的噪声性能怎么样?
我最近在做一个低频的低噪声放大器,但是已经用了很大的电流也无法将噪声再作小了。是不是因为它的噪声性能不好的原因?
用过的有什么看法?
发表于 2007-5-25 16:27:33 | 显示全部楼层
这个跟电路结构也有很大关系吧
 楼主| 发表于 2007-5-25 16:39:06 | 显示全部楼层
原帖由 zhanweisu27 于 2007-5-25 16:27 发表
这个跟电路结构也有很大关系吧
这个当然是一个方面,但是我们用了chopper方法来减小噪声的,但是仿真出来结果不能让人满意。
而且,我们已经尝试改进电路减小噪声,但是效果不明显。
所以,才会觉得是否是0.35的噪声性能不好?
发表于 2007-5-25 17:13:02 | 显示全部楼层
看下noise summary````
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:54:40 | 显示全部楼层
原帖由 samuel_analogrf 于 2007-5-25 17:13 发表
看下noise summary````
看过的,也作过改进了,但是还没有达到期望的数值。
发表于 2007-5-26 13:10:08 | 显示全部楼层
你现在是看simulation 还是measurement?
如果是simulation, 你看noise 是看AC?
Chopper 的作用不会在AC sim 里面出现。 所以flicker 该哪里还是哪里
还有你的noise 是flicker limited  还是 thermal limited?
你的chopper freq 和你的 noise corner 比是多少?
还有你的input referred noise 要做到多少?
 楼主| 发表于 2007-5-27 12:44:12 | 显示全部楼层
原帖由 vdslafe 于 2007-5-26 13:10 发表
还有你的noise 是flicker limited  还是 thermal lim ...
我现在只是simulation,我是用pss+pnoise作simulation的。
我们是想做input referred noise<20nV/sqrt(Hz)的噪声,但现在仿真出来接近500nV/sqrt(Hz),而且我们的模块噪声已经做到尽可能小了。
chopper频率我们定的是100kHz。
我们比较过TSMC 0.35um 和 CSMC 0.5um工艺,发现CSMC 0.5um 工艺在噪声方面比前者要好很多,所以有点怀疑是否是TSMC 0.35 um 工艺
不适合做低噪声的设计?
多多指教!
[ 本帖最后由 iamxo 于 2007-5-27 12:47 编辑 ]
发表于 2007-5-27 16:50:26 | 显示全部楼层
原帖由 iamxo 于 2007-5-27 12:44 发表
TSMC0.35 是好工艺,不要怀疑。
500nV/sqrt(Hz) 在哪个频率?
你能不能看一下你的ac sim 的noise summery, 看你的noise corner 在哪里?
你的noise corner 如果接近100k, 你的chopper 是没有用的。
是不是你amplifier 没有optimize noise.
 楼主| 发表于 2007-5-27 21:39:11 | 显示全部楼层
原帖由 vdslafe 于 2007-5-27 16:50 发表
TSMC0.35 是好工艺,不要怀疑。
我现在的仿真结果是 500nV/sqrt(Hz) @ 1kHz, 希望是得到 <20nV/sqrt(Hz) @ 1kHz。
那我去看一下noise corner,因为之前没有仿真过,可能要看一下。
直接用ac sim可以看到noise corner吗? 还是需要和noise sim一起做的?还有就是noise corner是怎么看出来的?
是直接从input noise 的曲线上看出来吗?这样好像它的thermal noise 是在减小的,并不是恒定值,这样公式不好用啊?
[ 本帖最后由 iamxo 于 2007-5-27 22:17 编辑 ]
发表于 2007-5-28 10:04:24 | 显示全部楼层
你看看noise sim, 你的1kHz noise 是多少。
我怀疑你的chopper 作用没体现。
如果chopper 作用了,应该会把你的低频噪音移到100k左右。
从来没用过pnoise+PSS 做这种sim
以前我做Low noise chopped amplifier, 没用过这种办法。就是看一下noise corner,和chopper freq 的比例是多少
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&amp;隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网
GMT+8, 2025-12-31 06:02 , Processed in 0.019204 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
