楼主: iamxo
谁用过TSMC 0.35um 的工艺吗? 问个问题!
发表于 2007-5-28 13:05:04 | 显示全部楼层
你的noise corner 看来就是4.4M, 难怪 100kHz 的 chopper 没啥用。
你的设计肯定有问题。 thermal noise 居然是80nV/sqrtHz, 太大了。
试试看把current source 的vdsat 搞大一些,把current source 的gm 降到input pair 的一半
为什么rail to rail input 的amplifier 会搞得这么复杂啊。不明白为啥会有中间那级
 楼主| 发表于 2007-5-28 13:19:51 | 显示全部楼层
原帖由 vdslafe 于 2007-5-28 13:05 发表
试试看把current source 的vdsat 搞大一些,把current source 的g ...
中间那级是maximum current selection级,用来做恒定跨导的.
那我可能需要再考虑一下我们的设计了,谢谢你了!
 楼主| 发表于 2007-5-29 15:34:02 | 显示全部楼层
我们已经知道问题所在了,是我们的 .35工艺文件缺少一个噪声的参数。所以导致仿真偏差很大。
发表于 2007-5-29 15:48:39 | 显示全部楼层
thermal noise 基本上是不会有啥变化的。
你的thermal noise 已经太高了, 即使没有flicker, 也达不到你的target
 楼主| 发表于 2007-5-30 07:28:22 | 显示全部楼层
原帖由 vdslafe 于 2007-5-29 15:48 发表
是我们要到的model 文件缺少了一个参数,后来修改过了,噪声就达到正常水平了。
是flkmod这个参数,但我不是太明白它的作用。
头像被屏蔽
发表于 2007-9-6 22:31:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-10 20:31:56 | 显示全部楼层
学到东西了,.
发表于 2007-9-10 22:32:52 | 显示全部楼层
那你欢套工艺试试,TSMC的一般都还好的吧
发表于 2007-9-13 00:10:32 | 显示全部楼层
you need to optimize the circuit performance
发表于 2007-12-28 18:35:16 | 显示全部楼层
i have used this process. all thought it wasnot enough steady. so there was some different results in the sim.
GMT+8, 2025-12-2 18:54 , Processed in 0.017256 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
