查看: 3415|回复: 4
[求助] set_clock_gating_check什么时候使用【已解决】
发表于 2015-8-1 23:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_clock_gating_check 这个命令是不是在DC的compile或者compile_ultra之前使用,是给ICG的enable pin设置margin用的,
有点类似uncertainty的感觉;  而不是在compile或者compile_ultra之后用的?
发表于 2015-8-1 23:27:10 | 显示全部楼层
对于integrated gating cell 的输入clk,不需要设置,因为里面自带了timing-arc.
对于用与门(或其他)的gating cell 输入clk,那么需要设置一下,因为与门的两个pin 之间没有timing-arc
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:33:59 | 显示全部楼层
回复 2# znxxznx
那如果是ICG的,因为其enable pin也有 setup和hold的check,如果想给enable pin留一些margin,怎么留
发表于 2015-8-2 12:31:33 | 显示全部楼层
就是用这个命令 增加额外的margin的,  缺省是0值
 楼主| 发表于 2015-8-2 12:39:56 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩 看来我理解对了 谢版主!
GMT+8, 2025-9-13 19:53 , Processed in 0.019400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
