查看: 25491|回复: 19
always @ * 是什么意思啊
发表于 2007-5-3 21:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在verilog中看到如下
always @(*)
begin
       output = 8'b0;
       output[input] = 1'b1;
end
这里的* 代表什么意思啊?
谢谢大家
发表于 2007-5-3 21:26:00 | 显示全部楼层
好象是指 任意电平跳变吧
发表于 2007-5-3 22:06:14 | 显示全部楼层
The always @* procedural block will eliminate the need to list every single always-block input in
the sensitivity list. This enhancement will reduce typing, and reduce design errors. The intent was
to reduce effort when coding combinational sensitivity lists and to reduce opportunities for coding
errors that could lead to a pre-synthesis and post-synthesis simulation mismatch.
简单的说就是: *表示在该模块中敏感的所有电平信号
发表于 2007-5-3 22:45:01 | 显示全部楼层
jichu 的书上有
发表于 2007-5-4 16:06:23 | 显示全部楼层
always
表示该模块对系统中的所有电平信号都敏感!!
发表于 2007-5-12 10:43:45 | 显示全部楼层
所有敏感信号
发表于 2007-6-3 20:42:05 | 显示全部楼层
表示包括了该模块中出现过的所有敏感电平
发表于 2007-6-4 15:01:18 | 显示全部楼层
敏感变量列表
发表于 2007-6-6 22:29:44 | 显示全部楼层
学习了
好象是第一次看到
发表于 2007-8-20 14:54:22 | 显示全部楼层
不够严谨的coding方法,仿真速度会很慢,综合要看综合器的支持程度。不建议使用
GMT+8, 2025-12-26 15:16 , Processed in 0.020804 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
