查看: 9010|回复: 27
[求助] 请问各位setting time跟什么有关呢?
发表于 2015-1-27 20:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个一级折叠式运放被要求setting time为20ns,但仿出了2us,该怎么解决啊!!!还有我的单位增益带宽要求18M,现在只有10M,增益倒是有83db,该怎么把setting和带宽达标啊,求助各位大神指导,新手刚上路。
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:49:31 | 显示全部楼层
我仿真的时候接成单位增益缓冲器,另外加了5pF负载电容
发表于 2015-1-27 21:13:44 | 显示全部楼层
回复 2# Luxuchang
   带宽啊,首先,降低你的增益,去提高带宽,在保证gm不变的情况下,把你的输出电阻降低,此时你的主极点会远离原点,即你的-3dB带宽会变大,增益带宽积就会提高。setting time 和你的增益带宽积有关系,即和你的-3dB带宽有关系。
测试建立时间,运放接成单位增益负反馈形式即可,无需加负载电容.(加负载电容,那是测试SR,压摆率)。
测试建立时间时,你添加的阶跃信号幅值大小和你的阶跃信号延迟时间T,构成的阶跃信号,通过运放进行发达,时域信号,转化成频域时,频域的高阶成份,的频率不能超过你的-3dB带宽,否则,运放响应很慢。你的上升时间会很长。
把带宽提高了,相信你的setting time 就能符合要求了。
其次,我也是模拟IC刚入行,目前也正在折腾折叠式运放。
不知道楼主可以把要求的指标共享一下吧。
一起交流一下。
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:55:46 | 显示全部楼层
回复 3# zh867
呵呵,我也刚入门,导师的要求下看了半学期书和做习题,主要看Razavi的,现在边做电路边看ALLen的,感觉对设计很有用,还有池宝勇的
发表于 2015-1-28 11:09:02 | 显示全部楼层
理论上18M GBW的到90%的settling time 就是20ns
10M GBW的settling time 也有40ns,你的才2us,slew rate太低了?
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:21:25 | 显示全部楼层
回复 5# victor0o0
是的,我不清楚SR和setting time之间的关系,请问下您它们之间有相关公式吗?
发表于 2015-1-28 13:50:05 | 显示全部楼层
增大电流后,看看是不是变高了
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:02:00 | 显示全部楼层
回复 7# zdcyf0202
你是说增大压摆率吗?我尝试一下,其实我已经用的很高的电流了(差分输入管和折叠共源共栅支路各40u),总共要求不超过150u
发表于 2015-1-28 14:52:00 | 显示全部楼层
回复 8# Luxuchang
    负载加电容了吗?应该有一个10p的电容
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:09:52 | 显示全部楼层
回复 9# zdcyf0202
加了5pF的负载电容,而且这个负载电容是系统要求,不能改;要求折叠式共源共栅部分和偏置部分总共150uA左右。
GMT+8, 2025-9-13 18:24 , Processed in 0.023988 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
