楼主: Luxuchang
[求助] 请问各位setting time跟什么有关呢?
发表于 2015-1-30 11:38:04 | 显示全部楼层
回复 20# Luxuchang
尾电路
发表于 2015-1-30 12:04:18 | 显示全部楼层
回复 3# zh867
输出电阻降低之后,增益就会降低,主极点增加,但是GBW不会变的呀。
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:13:11 | 显示全部楼层
回复 22# hustjacco
setting time到底怎么样才能降低呢?我之前把输出阻抗降低了,建立时间确实降低了不少,但是没达到想要的效果,管子的长已经不能减小了,到500n~1um地步了
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:15:09 | 显示全部楼层
回复 21# zdcyf0202
   除了增大电流,还有有其他办法吗,在增大我就电流超标了
发表于 2015-1-30 20:09:24 | 显示全部楼层
如果对增益要求不高的话,可以把P_coscade 砍掉一级试试
发表于 2015-2-3 00:59:22 | 显示全部楼层
回复 19# Luxuchang
   客气了,settingtime和增益带宽积(即-3DB带宽的频率有很大关系),如果输入的阶跃信号产生的高频成份大于-3DB带宽的频率,那么建立时间肯定是加长了。(至于这个阶跃信号产生的高频成份,也就是这个最高的频率。。目前我也在计算。。摸索中。。在看信号与系统这本书。。)尝试满足增益要求的前提下,提高你的-3DB带宽,相信,会减小你的settingtime的。。。有问题一起交流。。。
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:44:35 | 显示全部楼层
回复 26# zh867
提高-3db带宽的频率的话,共源共栅管子的尺寸得非常小了!我目前调出的指标是达标了,但是功耗增加了不少(输入管尾电流增加了很多,共源共栅支路同样的增加)
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:45:13 | 显示全部楼层
回复 25# doom2011
   嗯嗯,谢谢建议,我试试
GMT+8, 2025-9-13 22:16 , Processed in 0.018659 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
