楼主: Luxuchang
[求助] 请问各位setting time跟什么有关呢?
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:11:53 | 显示全部楼层
回复 9# zdcyf0202
偏置电路的电流是不是可以很小,我的偏置如图所示,5条支路,每条支路电流大小一致;如果我给IBIAS一个3uA,那么偏置电流共15uA是不是有点多啊
发表于 2015-1-28 17:04:13 | 显示全部楼层
迭代一下栅长
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:15:55 | 显示全部楼层
回复 12# azeee
我附上的这个图是仿开环增益,相位,setting time等,达标后就要接成双端输出了,还要加共模反馈。
发表于 2015-1-28 21:31:44 | 显示全部楼层
折叠cascode的输入支路电流和套筒支路电流对于SR的关系,请参考拉扎维和马丁的教材
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:23:57 | 显示全部楼层
回复 14# daly1986
谢谢您
发表于 2015-1-28 23:26:21 | 显示全部楼层
什么工艺?
5V,3V还是1.8V?
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:28:49 | 显示全部楼层
回复 16# semico_ljj
   哦哦,5V的工艺,
发表于 2015-1-30 09:29:48 | 显示全部楼层
回复 11# Luxuchang
如果只是电压偏置,电流可以很低,只需要电压达到要求就可以了,电流增大我指的是运放的电流增大.
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:31:22 | 显示全部楼层
回复 3# zh867
  真的奏效了,我的gm提高的情况下,把输出阻抗降低,这样增益提高的同时带宽也提高了,测setting time的时候现在只有100多ns了,离20ns的要求更近了,继续是输出阻抗变小,相信会满足要求的!谢谢~~~
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:42:49 | 显示全部楼层
回复 18# zdcyf0202
  您是说只增大差分管的尾电流,还是差分管和共源共栅支路都要增大电流?
GMT+8, 2025-9-13 15:05 , Processed in 0.026877 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
