查看: 8382|回复: 13
[求助] 求助icc中关于clock tree 分频后generated clock的问题
发表于 2014-4-29 15:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请问,源时钟clk1经过一个D触发器二分频,产生一个generated clock ——gclk1,在时钟树综合时,工具会自动balance源时钟和generated clock吗
2、在分频的 D触发器的clk端设置exclude pins,有什么效果呢
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:39:59 | 显示全部楼层
顶起来!!!
发表于 2014-5-6 21:12:15 | 显示全部楼层
是exception pin吗?
发表于 2014-5-7 11:32:46 | 显示全部楼层
1. 会banlance, 工具自动将分频触发器的时钟端设为non-stop pin
发表于 2014-5-7 12:36:14 | 显示全部楼层
CTS 不会去insert buffer 但是为了修DRC会插入一些buffer
为了尽量降低Root pin到divider的insertion delay
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:55:23 | 显示全部楼层
回复 3# tigerguo66
    是啊, set_clock_tree_exceptions -exclude_pins [get_pins FFD/CLK] ,ffd是二分频的触发器
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:02:19 | 显示全部楼层
回复 4# chrisyl
    也就是说默认分频触发器的时钟端为non-stop pin,这时候会balance源时钟域和二分频时钟域,但是设置了exclude pins之后,就不会balance这两个时钟域了是吗,那设置exclude 的意义何在呢
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:28:58 | 显示全部楼层
回复 5# 小干爹z2z
是balance两个时钟域会造成insertion delay较大,所以才用exclude pins不去balance吗
发表于 2014-5-8 09:28:06 | 显示全部楼层
如果master clock 和 G clock 没有cross path 这样设置exclude pin
master clock 和G clock 就不会去balance , 在master clock上的 会少插入一些buffer for lower power
还有就是有一些count reg和 G reg 之间path ,会用skew group 或者设置成exclude pin
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:07:20 | 显示全部楼层
回复 9# 小干爹z2z
    噢,就是在没有必要balance的地方设置,减少tree的长度
    谢谢指导
GMT+8, 2025-12-20 23:32 , Processed in 0.024838 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
