查看: 5298|回复: 8
[求助] ICG的CK端能否设置成float pin ?
发表于 2016-8-31 11:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
是不是设置成float pin后,就会把ICG的CK端也当做stop pin 去balance其他的寄存器?
发表于 2016-8-31 13:13:59 | 显示全部楼层
floating 还接东西吗?还怎么balance,  你是说GCK output pin 吧?
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:27:53 | 显示全部楼层
回复 2# GordonYuan
    我说的是clock gating cell的CK端,是否可以设置成set_clock_tree_exceptions -float_pin
  弱弱的问一下, 你是说GCK output pin是什么?我不是很清楚。
发表于 2016-8-31 13:55:13 | 显示全部楼层
长tree balance 的是clock pin ,一般ICG的clock pin 见到的都叫CK pin 都做为through pin 也就是长tree的时候是穿过去的,但是如果你要让ICG后面不接东西那么它本身存在clock pin所以也是balance,首先你要确认你的ICG input和output都有哪些?
发表于 2016-8-31 15:07:53 | 显示全部楼层
如果ICG后面不接comb gate ,那么ICG 会被大作exclude pin,长tree 会stop
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:50:46 | 显示全部楼层
回复 5# GordonYuan
好的 ,了解了 ,谢谢
发表于 2016-8-31 19:31:42 | 显示全部楼层
ignore pin ----- icc中的么。i类似于edi中的through pin。
发表于 2016-9-19 10:28:46 | 显示全部楼层
设了float pin,后面就不会长tree了
发表于 2016-10-11 16:17:04 | 显示全部楼层
可以设置,但是设置后ICG后面带的DFF,那就断了哦
当然如果在ICG的output点create_generated_clock 理论上是可行的。但是后面带的DFF latency可能会太长了,setup hold可能是一个隐患。
GMT+8, 2025-12-25 19:41 , Processed in 0.027269 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
