查看: 17128|回复: 58
[求助] 第一次TAPEOUT的BANDGAP电路,工作不正常,请问可能是什么原因
发表于 2013-12-29 14:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟第一次TAPEOUT一个BANDGAP REFERENCE电路,生产出DIE之后,做了WIRE BONDING到一个陶瓷的PACKAGE上,接下来的上电过程中,刚开始的输出电压就不是正常值,然后过了一段时间之后,再上电发现电路就损坏了,没有输入电流和输出电压了。请问这类TAPEOUT的失败大概是什么原因造成的呢?小弟在LAYOUT之后的POST EXTRACTION 仿真中是得到了正确的结果,但是在制造出来之后就不能得到一个正常值。请有经验的大侠指教,谢谢!
发表于 2013-12-29 19:00:58 | 显示全部楼层
怎么个不正常法?
发表于 2013-12-29 19:02:44 | 显示全部楼层
BANDGAP REFERENCE 一般是不需要POST EXTRACTION 仿真的
发表于 2013-12-29 19:06:09 | 显示全部楼层
会不会电流太大,金属太细?
发表于 2013-12-29 20:06:15 | 显示全部楼层
你后仿真带着esdpad了吗
 楼主| 发表于 2013-12-30 07:57:04 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
大侠,总电流大约在200uA左右,请问这样的情况,是不是任意的线用来连DIE和PACKAGE都可以呢?
 楼主| 发表于 2013-12-30 07:59:40 | 显示全部楼层
回复 5# rong00i8
没有呢,因为小弟没有经验,在电路上没有ESD的设计,只是在做WIRE BONDING的时候,以及在把整个PACKAGE放到面包板上的过程中,一直用一个ESD环在连着地和自己的手。请问这个会是问题吗?
发表于 2013-12-30 08:00:55 | 显示全部楼层
看样子package和esd的问题
发表于 2013-12-30 10:40:04 | 显示全部楼层
回复 7# bhl3302
    可能是ESD的问题,不只是你的手会放电。Package的设备也会
发表于 2013-12-30 11:29:19 | 显示全部楼层
esd通常pad里面都有的,一般不会是这个问题。刚上电不正常,怎么不正常法啊?应该输出多少,实际输出多少?电流多大?
GMT+8, 2025-12-22 17:25 , Processed in 0.024706 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
