楼主: hszgl
[求助] 请教,同一张wafer上不同dies的LDO输出差异很大,可能的原因?
发表于 2013-12-24 14:00:01 | 显示全部楼层
回复 28# CDS
    offset不是你那样简单算的。你哪个offset是两个管子匹配的offset把?
发表于 2013-12-24 14:02:23 | 显示全部楼层
第三个问题:我猜是电流的问题,op第一级电流太小。我现在看不出你第一级的电流值,但是明显你为了省去补偿电容而犯了严重的错误。
以上3个问题都是一个简单op里面的问题。
发表于 2013-12-24 14:07:41 | 显示全部楼层
电阻的W取1um,运放输入差分对20/2,啥也别说了!你对Mismatch没有概念,不怪你!
发表于 2013-12-24 14:10:16 | 显示全部楼层
回复 34# xiaowanzi88
    电阻w取1um,对匹配影响不大。对电阻绝对值分布影响很大。
发表于 2013-12-24 14:15:15 | 显示全部楼层
回复 35# jiang_shuguo
    电阻W取1um,在很多工艺中属于limited选项。大多数mismatch的测试参数都基于大于等于2um而测试的。一般在非常熟悉工艺情况下,才这样设计电阻。这类opam型的BG,两条支路的电流要Match,自然电阻也要Match。如果是Poly Res,W=1um,如果L大于100um,在小于0.18um的工艺中,有断裂的可能。这可是在玩火!看了2张设计电路图的结构,貌似连启动电路都没有,此类设计只能学术性地玩玩,不具备工程价值。实际测试数据和经验判断可能出现的问题,那是相当惊人的一致。
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:36:08 | 显示全部楼层
回复 29# jiang_shuguo
    LDO负载约0.1mA,无外接负载测电压。电源电压通过Zener预稳压到6V左右。。
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:37:46 | 显示全部楼层
回复 27# CDS
    了解了,多谢指点。
发表于 2013-12-24 14:41:51 | 显示全部楼层
回复 36# xiaowanzi88
    rule 是可以偷的。
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:52:19 | 显示全部楼层
回复 36# xiaowanzi88
    多谢指点。
    没错,L=1u是不靠谱。这是前端1u后端0.5u的工艺,版图上最后double了W,跑仿真的电路用的是电阻绝对值,所以没改。这种结构的bandgap启动电路可以省了。
    高压工艺foundry没有MPW供验证,所以这次跑的工程批,开销有点大。不过我觉得要不是工程批有几张Wafer,我恐怕也意识不到offset的问题这么严重。算是有得有失。
    这个是为后续产品准备的,虽然我的设计弱爆了,但通过了功能性验证。改版时结构就不改了,对于模块中的细节会特别注意你指出的问题进行修正,再次感谢!
    对mismatch的不甚理解,可否推荐一些资料?
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:54:36 | 显示全部楼层
回复 33# jiang_shuguo
    第一级电流23u,没有省去补偿电容,用的mos电容做的补偿。
GMT+8, 2025-12-21 01:18 , Processed in 0.024492 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
