楼主: hszgl
[求助] 请教,同一张wafer上不同dies的LDO输出差异很大,可能的原因?
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:58:20 | 显示全部楼层
回复 31# jiang_shuguo
    嗯,如你所说,确实如此。
发表于 2013-12-24 15:00:29 | 显示全部楼层
回复 37# hszgl
"LDO负载约0.1mA,无外接负载测电压。"好像有点不规范,负载调整率,电压调整率都测不到啊
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:15:46 | 显示全部楼层
回复 43# semico_ljj
    LDO的电源调整率和确切的负载调整率是测不到的。这个LDO只是系统中的一个组件。我前面说的电源调整率是整个稳压模块的电源调整率,说的又不靠谱了,不好意思。
    这个电路要工作在5~25V范围。预稳压的后的电源通过两个支路LDO分别供给两个模块,隔离两个模块之间的电源影响。所以我是为了隔离才做两个LDO,而不是为了LDO才做LDO。Mismatch和offset方面理解不足欠考虑,版图上的匹配做的也比较随意,这些都要下一版中认真改正。
    不过对我的电路功能性没啥影响,无论是2.8还是3.6,只要稳定就行。
    多谢以上各位,特别是xiaowanzi88不计前嫌的指点。必须承认这个LDO做的很糟,初次做产品,战战兢兢还是一塌糊涂。
发表于 2013-12-24 15:32:10 | 显示全部楼层
建议你加上启动电路。
发表于 2013-12-24 15:33:36 | 显示全部楼层
    第一级电流蛮大的,我说的第3个问题不存在了。
发表于 2013-12-24 17:01:21 | 显示全部楼层
那么大的偏差,个人觉得
基准偏差贡献比较大,EA的offset 次之,分压的mismatch 最小
发表于 2013-12-24 23:45:27 | 显示全部楼层
认为任何结构的bandgap都要加启动电路是一种教条主义。分析表明,这种结构在所有工艺角,-40到120度温度下都能自行启动!它只在运放offset很大的情况下才不能启动。实践是检验理论的唯一标准,因为这种结构启动最困难发生在低温,请hszgl 做一下低温实验,如果能起来,你放心好了
 楼主| 发表于 2013-12-25 01:02:18 | 显示全部楼层
回复 47# jamesccp
    感谢回复,刚才回复的谢谢一直没审核,可能当灌水给cut了。。。
 楼主| 发表于 2013-12-25 01:04:02 | 显示全部楼层
回复 48# lgy747
    谢谢!其实工程上就是不怕一万只怕万一的事情。多根保险丝,比米有的好~
发表于 2013-12-25 10:45:20 | 显示全部楼层
回复 48# lgy747
    看不出来这个结构为什么可以不需要启动电路!
    badgap启动和运放启动是两回事。这个结构只是运放有了无条件偏置,能确保运放一定正常工作而已,并不代表bandgap没问题。
    假设运放正常工作,输入端某时刻都是0,那opamp的输出也可以是0,这就是一个稳态。
    bandgap启动是不能靠仿真和测试来解决的。启动电路本来就是一个补丁,不能说测了10000个dei,第10001个就没问题,除非原理上分析确实没有问题。
GMT+8, 2025-12-21 03:31 , Processed in 0.017975 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
