楼主: hszgl
[求助] 请教,同一张wafer上不同dies的LDO输出差异很大,可能的原因?
发表于 2013-12-23 21:38:58 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
PSRR多好呢?@1k和@1M分别多少dB?
发表于 2013-12-23 22:28:41 | 显示全部楼层
基准用到op了么?没用正常,用了就是你设计的问题了。多少的工艺。
 楼主| 发表于 2013-12-24 01:37:51 | 显示全部楼层
回复 12# jiang_shuguo
    用了,0.5的。
 楼主| 发表于 2013-12-24 01:39:11 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
    晶圆刚到手,还没有全测。
 楼主| 发表于 2013-12-24 01:41:06 | 显示全部楼层
回复 10# semico_ljj
    没搞基准的debug PAD。。。图省面积了,囧。。。
 楼主| 发表于 2013-12-24 01:43:01 | 显示全部楼层
回复 11# semico_ljj
    说错了,不是PSRR,是电源调整率,测PSRR要频谱仪,没搞。
发表于 2013-12-24 09:04:31 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
    电流模式的基准或者banba cell,还是其他的。0.5um工艺Vth 引入的offset很大,设计时要注意。
发表于 2013-12-24 09:52:31 | 显示全部楼层
楼主最好可以把你BandGap OpAmp和EA的结构上个图,差分对和电流镜的尺寸是多少,可以估算一下你的Offset贡献是多少。不然只能是猜测。最大可能是你的BandGap OpAmp的Offset太大了。如果Offset有10mv,被放大30倍,就有300mV了,也差不多10%的误差了,再加上EA的Offset,和你的结果差不多。
我想你这个Part,为了省面积,Offset应该很差。
另fuyibin and semico_ljj,不做Trim,想做到2%的精度也不容易吧。OpAmp的Offset不好做吧。一个专门的通用运放,没做校准和Chopper,Offset做到3mV已经挺不容易的了。在低成本的LDO中不可能花那么大面积做那么大的OpAmp。
发表于 2013-12-24 10:57:58 | 显示全部楼层
回复 19# CDS
"不做Trim,想做到2%的精度也不容易吧" 我觉得是否是指0.5um工艺如此。
再往下,0.35um,0.18um等,好像也不是很难。做的细致一些即可。
只知道大家设计设计体会是否如此。
发表于 2013-12-24 11:20:32 | 显示全部楼层
回复 19# CDS
    0.13um,90nm等以下的可以较容易实现low offset,但是单片小面积的产品不会用到这类工艺,所以你和他们说的都对,但是你们的依据工艺不同。
GMT+8, 2025-12-21 01:18 , Processed in 0.017716 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
