楼主: hszgl
[求助] 请教,同一张wafer上不同dies的LDO输出差异很大,可能的原因?
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:51:06 | 显示全部楼层
回复 51# zhifang
    亲,表激动。这个结构的bandgap进入全零稳态的几率比较小而已,运放电位拉的再低也会有一点电压,但输入端的offset比较大就有可能了。
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:56:03 | 显示全部楼层
回复 48# lgy747
    测了几张wafer,有15%左右的LDO输出为零的情况。由于没有做bandgap的debug pad,不能确定是不是bandgap没有启动起来。但是bandgap里的op做的不好,offset可能会有比较大的情况,还是存在启动风险。
发表于 2013-12-25 11:06:20 | 显示全部楼层
很多启动问题仿真看不出来,也有很多启动问题仿真看的出来
发表于 2013-12-25 11:07:39 | 显示全部楼层
认为任何结构的bandgap都要加启动电路是一种教条主义。分析表明,这种结构在所有工艺角,-40到120度温度下都能自行启动!它只在运放offset很大的情况下才不能启动。实践是检验理论的唯一标准,因为这种结构启动最困难发生在低温,请hszgl 做一下低温实验,如果能起来,你放心好了
在一款量产芯片里面见过一模一样的bandgap,也是没加启动电路,电流偏置用电阻+二极管连接的NMOS实现的,不过加了chopper去消除offset,输入PMOS对管衬底接到源极消除衬底效应,和你说的很符合。可以考虑加启动电路过所有仿真,然后在顶层金属断开启动电路,做个option,保险起见。
发表于 2013-12-25 11:23:03 | 显示全部楼层
回复 53# hszgl
    15%的LDO没有输出电压,这很明显就是BG没有启动。你所认为的不需要加启动电路而工作的情况,那是因为有漏电流的存在而产生的自启动情况。如果你的输入电压很慢,达到几百ms级别以上,我估计LDO没有输出的情况更多。启动电路的设计是为了避免不同批次的slot的差异,促进良率的提高。量产批的良率低于80%,基本就要赔钱了。一个BG的启动都会造成良率15%的损失,那是非常恐怖的事情。加上ESD,EOS,out of spec的良率损失,一个工程批次,能够保证40%的良率,那就烧高香了。学术不等于工程!!!
发表于 2013-12-25 11:48:44 | 显示全部楼层
15%不可能都是基准,你bias怎么给的,电路什么结构。
发表于 2013-12-25 12:22:21 | 显示全部楼层
回复 55# rev2012
    既然都做了启动电路,为什么不用上?还要断开?不理解。
 楼主| 发表于 2013-12-25 12:38:14 | 显示全部楼层
回复 56# xiaowanzi88
    如果是仅仅启动问题造成15%的损失那确实是很可怕的事情。不过这未必是bandgap的启动问题。这种结构op+pnp的结构,op是会正常启动的,如果offset不是特别大,就会有一定电流流过pnp,是比较还是容易启动的(当然我下一版还是会加启动电路)。
    这些Wafer上出现输出为0的芯片单独用直流电源加电测试,出现了一些有趣的现象:在一定电压以下(如22V),电路可以正常启动,但电压比较高的时候,直接加上就会输出为0;将电源电压降至0V再重新逐渐上升,又能正常启动。。。
     在使用测试机时,上电比较快,就启动不了。修改测试程序,将上电速度调低,测试正常(还需要再测几块芯片验证)。。。在我的BANDGAP 和 LDO之前还有预稳压,目前猜测是预稳压中控制限流管的bias存在启动失败的情况为主。
     这个算不算失效,还得重新定义一下。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-25 12:41:52 | 显示全部楼层
回复 57# jiang_shuguo
发表于 2013-12-25 12:50:10 | 显示全部楼层
回复 60# hszgl
    这种现象有点像是启动问题。上电太快有可能把电路锁在某个稳态
GMT+8, 2025-12-21 01:30 , Processed in 0.018591 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
