楼主: hszgl
[求助] 请教,同一张wafer上不同dies的LDO输出差异很大,可能的原因?
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:03:21 | 显示全部楼层
回复 70# semico_ljj
    主要是认为那个bandgap结构启动不是问题。一般说上电慢bandgap容易不启动,但是我的芯片上电慢反而没启动问题。。。
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:05:57 | 显示全部楼层
回复 70# semico_ljj
    op+pnp结构你们遇到过启动不起来的情况么?到目前为止我还没碰到过。。。
发表于 2013-12-27 17:02:10 | 显示全部楼层
回复 73# hszgl
    我目前也没遇到过,没有看见他BIAS电路,
发表于 2013-12-27 17:03:09 | 显示全部楼层
回复 1# hszgl
    最好也把你的BIAS电路贴出来看看
发表于 2013-12-27 17:47:53 | 显示全部楼层
回复  semico_ljj
hszgl 发表于 2013-12-27 13:05
为什么总是要去challenge 一些common sense呢?bandgap从原理上分析就会有两个以上的简并点,至于会不会发生,什么条件下发生,却是一个很难预测的,做个电路总不能依赖PVT和上电速度吧。大家肯定是要做一个无条件稳定的bandgap,从原理上避免使其工作在不正常状态。
by the way,你过去没遇到不代表现在或将来不会遇到,而且又能tapeout几十颗chip还是几百颗chip呢
发表于 2013-12-28 06:30:34 | 显示全部楼层
回复 72# hszgl
    你现在搞清楚为什么上电快会有启动问题了么?
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:37:07 | 显示全部楼层
回复 77# vdslafe
    基本上可以认定是pre-regulator里的限流管偏置的startup部分的电容太小导致了startup失败。
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:50:04 | 显示全部楼层
回复 76# fuyibin
    没错,原理上有两个稳态点,其中一个是0点。
    确切的说,这个bandgap存在startup结构的,但是不那么明显。op的bias中有startup,bias在开启的同时,也开启了op的第二级的pmos,这个时候就会有电流流过pnp。这就是我认为这个bandgap结构没有startup问题的原因。但这只是上电的过程分析。
    不可否认在工作中可能会受到外界的干扰,使得op的输出端被set到0,而使得整个电路进入0点稳态。这是我考虑加上startup结构的原因。另外不知道你说得几十颗芯片是指芯片数目还是款型?
    如果只是数目,那我可以说下我跑了几张wafer,启动率在98%以上,还没发现问题。
    最后非常感谢您对该话题的关注。希望能多多提携新人。
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:57:58 | 显示全部楼层
回复 75# Moqi
    说的bias不启动是在预稳压结构里,有一个用高压管做的bias,控制一个限流pmos,限制流过zener二极管的电流不随电压的升高而大幅上升。考虑到功耗,这个bias里的启动结构用的是耐压的厚栅氧HVmos作为电容,交流接地,可以瞬间开启startup mos。由于厚栅氧的mos cap的variation比较大,之前没考虑到这个问题,留的margin太小。导致有15%的HV bias在上电快的时候会有不开启的现象,导致pmos始终处于关断状态,而令电路无法工作。
发表于 2017-12-7 16:02:51 | 显示全部楼层
    op + pnp 如果没有 start Up , 流片会出现 yield loss ,而且可能某些温度动不了.不是一直发生 同die  就低温可能. 高温没事.  上电快慢也跟 start up 有关系 .
OP 一般GAIN 高, 随便noise 都可以把 op+pnp  的 bandgap 代起来. 但是 量产会 yield loss  10~7% .
GMT+8, 2025-12-21 03:32 , Processed in 0.018072 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
