查看: 4106|回复: 5
[求助] 关于perl获取环境变量
发表于 2013-12-13 15:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:       我知道在perl中,%ENV是存放环境变量的。然后有个环境变量TOOLS,我在perl中用
  1. print "$ENV{'TOOLS'}\n";
    复制代码
完全OK,而使用
  1. my $tool_dir=$ENV{'TOOLS'};
    复制代码
则提示: Global symbol "%ENV" requires explicit package name at my.pl
为什么呢?
发表于 2013-12-19 22:32:04 | 显示全部楼层
print_env.pl:
use strict;
my $e=$ENV{'var'};
print $e."\n";
:>export var="test"
:>perl -w print_env.pl
test
我这样写的话没有发现你遇到的问题呀?
发表于 2014-1-3 15:54:12 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2014-1-14 19:26:07 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2014-1-15 09:04:10 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
   这个问题很奇怪,我换到同事的电脑上跑就没事,但是两台电脑的perl的版本是一致的呀。
发表于 2014-2-24 03:59:57 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-17 04:02 , Processed in 0.017477 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
