查看: 4575|回复: 14
安装calibre2012有的包安装不成功,求救
发表于 2016-4-14 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误内容如下: Detail:  The error occurred in the ixl.1329259222 package.  The installation will continue, but the products that rely on these file(s) may not work properly.
Installation Completed with Errors.
INFORMATION ONLY:
    Message: End of Installation. The products were installed at /tools/calibre2012/ixl_cal_2012_19.13_64bit
用图形界面安装一样的问题,换calibre2013..2014都会有一个包不能安装。求救这是怎么回事,我应该怎么做。我的系统是RHEL5.4 64bit的。谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:44:00 | 显示全部楼层
在线等,有高人能指点C下吗,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-4-14 16:03:55 | 显示全部楼层
有人吗、、、、
 楼主| 发表于 2016-4-14 16:15:01 | 显示全部楼层
没有人吗?求高手指点
发表于 2016-4-14 17:18:33 | 显示全部楼层
报错不一定不能用,继续配置,看可不可以用
发表于 2016-4-14 19:27:34 | 显示全部楼层
文件损坏了吧?
 楼主| 发表于 2016-4-15 09:09:09 | 显示全部楼层
回复 5# feiyufox
   好的我试试
 楼主| 发表于 2016-4-15 09:09:49 | 显示全部楼层
回复 6# dcircuit
   2012  2013  2014 都这样。而且都是从论坛下的
 楼主| 发表于 2016-4-15 10:39:45 | 显示全部楼层
回复 5# feiyufox
   配置试过了,不能正常使用,发现很多calibre里很多链接全断了,应该还是文件没有安装全的问题吧,2013 2014 也是这个情况。是不是我的系统缺少什么呢?2011正常运行。
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:39:39 | 显示全部楼层
换了一台电脑安装也是同样的问题。两台电脑系统是一样的RHEL5.4 64bit,到底是哪儿的问题呢,有大神告知吗?
GMT+8, 2025-12-28 13:43 , Processed in 0.023529 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
