楼主: china8894
[求助] bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
 楼主| 发表于 2013-9-9 18:56:59 | 显示全部楼层
    表示你说的很有用!!!
发表于 2013-9-9 22:00:11 | 显示全部楼层
回复 10# xuriver2012
   我的印象中貌似Vos和噪声有一定的联系,要得到小的Vos也需要输入管子的Vsat要小,电流镜的Vsat要大
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:12:44 | 显示全部楼层
回复 12# xjf20072608
    你是指什么阈值电压 吗?
发表于 2013-9-10 12:27:35 | 显示全部楼层
话说你说的管子是mos还是bjt?
发表于 2013-9-10 13:21:08 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
肯定是mos,而且应该主要噪声是nmos 的flicker noise。这个flicker noise要很大的面积,你给个1000+的面积把,否则就用bjt做基准。
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:25:11 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
    CMOS管子和三极管
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:26:38 | 显示全部楼层
回复  hszgl
肯定是mos,而且应该主要噪声是nmos 的flicker noise。这个flicker noise要很大的面积,你 ...
jiang_shuguo 发表于 2013-9-10 13:21
    我的噪声主要在运放输入对管和输入之路上的电阻和电流镜管的热噪声
发表于 2013-9-10 13:28:19 | 显示全部楼层
你噪声应该看积分噪声比如1Hz-100KHz,不知道你的model是否支持flicker noise,一般model热噪声都支持。
 楼主| 发表于 2013-9-10 13:37:38 | 显示全部楼层
jiang_shuguo 发表于 2013-9-10 13:28
    我看的是积分噪声,支持fn噪声,但是他们的噪声显然都比fn噪声大
我的积分范围是20hz到200KHz。我主要调节了输入管的gm,使他尽量大,有一定效果,现在的噪声总值有113uV达到了89uV,要求的最高水平是80uV
发表于 2013-9-10 13:52:02 | 显示全部楼层
回复 19# china8894
    哦,基准输出有RC么?若有RC,RC的截止频率是多少?你们关注的是20Hz到200KHz?
GMT+8, 2025-9-16 21:51 , Processed in 0.016818 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
