查看: 17822|回复: 31
[求助] 分频出来的时钟不稳定 问题 请高手指教
发表于 2012-12-22 02:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA 是xilinx kintex 7 ,
从参考时钟153.6MHz, 用计数器分频出16Hz 出来, 最后管脚量的时钟有10ms抖动(附图是示波器打上persistent view)
单独测参考时钟153.6Mhz 很稳定
不明白code哪里有问题  请高手指教
reg [22:0] clk_sync_out_count;
reg clk_sync_out_r;
parameter CLK_DIV_N1=23'd4799999;
  //16Hz output has jitter
  always @(posedge refclki or posedge reset)
  begin
    if (reset == 1'b1)
begin
clk_sync_out_count   <= 23'd0;
clk_sync_out_r         <= 1'b0;
  end
    else
begin
  if (clk_sync_out_count == CLK_DIV_N1)
  begin
clk_sync_out_r<=~clk_sync_out_r;
  end
else
  clk_sync_out_count<=clk_sync_out_count+1;
  end
  end //end alway
OBUF #(
.DRIVE(12),
.IOSTANDARD("DEFAULT"),
.SLEW("SLOW")
) OBUF_inst (
.O(clk_sync_out),
.I(clk_sync_out_r)
发表于 2012-12-22 08:17:44 | 显示全部楼层
把reset和refclki都拉出来看看先。
 楼主| 发表于 2012-12-22 08:54:23 | 显示全部楼层
   refclki 是稳定的 管脚可以量到reset 没有拉出来看  可以试试弄出来看看
另外做了个实验 分频出9.6MHz 的时钟 时钟是稳定的
我想是不和counter bit数太高 有没有关系
发表于 2012-12-22 09:59:10 | 显示全部楼层
看下有没有如下问题:
1.pll锁定信号是不是一直锁定的?有没有出现失锁现象。
2.时序约束中有没有时序告警?
发表于 2012-12-22 10:05:27 | 显示全部楼层
你的reset管脚是否有高频干扰? 试一试把:
改成:
always @(posedge refclki)
因为reset肯定比一个refclki 时钟周期长,不怕检测不到reset。
或者干脆去掉代码中的复位逻辑试一试。
发表于 2012-12-22 15:31:24 | 显示全部楼层
建议你检查一下时序。看静态时序分析的结果
发表于 2012-12-22 21:56:48 | 显示全部楼层
Xilinx FPGA内部有DLL,建议用来同步此种分频出来后的clock 减低 jitter
发表于 2012-12-22 22:26:39 | 显示全部楼层
同意7#建议。使用DLL/DCM/PLL 等内建结构来产生高需求的时钟
 楼主| 发表于 2012-12-23 00:53:25 | 显示全部楼层
回复 7# richyrichy
那个IP 最低只能做到1MHz , 做不到16Hz
 楼主| 发表于 2012-12-23 00:57:34 | 显示全部楼层
看下有没有如下问题:
2.时序约束中有没有时序告警 ...
zhanghengi 发表于 2012-12-22 09:59
产生9.6MHz 没有问题, refclki 是稳定的 pll 一直lock 没发现跳动refclki 有约束, 16Hz 出来  , 太慢了 我想也不需要需要约束吧  9.6MHz 也没有约束 出来的信号挺好
GMT+8, 2025-11-5 09:50 , Processed in 0.023551 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
