查看: 9238|回复: 11
[原创] 请问图中的两个时钟间要设置set_false_path吗?
发表于 2012-10-20 20:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个时钟算是同步时钟还是异步时钟呀?用不用设set_false_path?
发表于 2012-10-20 20:29:23 | 显示全部楼层
RTL中有跨时钟域特殊处理,就set_false_path。否则,就不用。
发表于 2012-10-20 20:49:22 | 显示全部楼层
经过PLL之后就是异步时钟了。
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:51:39 | 显示全部楼层
没有跨时钟域,CLK1是50M,CLK2是倍频后的100M,将数据data倍频输出而已,我在DC中没有设置set_false_path,但是后端的setup违反很大呀,不知道和这有没有关系?
发表于 2012-10-20 21:19:13 | 显示全部楼层
回复 4# tntdog
有一个简单的方法:
你拿100M寄存器寄存器二分频到50M再给逻辑用,将PLL输出端作为时钟源,就好处理多了。。。
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:48:17 | 显示全部楼层
回复 5# Timme
    您的意思是将PLL输出的100M作为原时钟,然后寄存器分频输出50M来处理信号,是吗?那这两个时钟间要设set_false_path吗?
发表于 2012-10-20 22:17:23 | 显示全部楼层
对,不需要跨时钟域处理。其实原方案也可行,不过时序约束起来麻烦些。。。
发表于 2012-10-20 22:30:55 | 显示全部楼层
请问一般用什么工具画这种电路图?
发表于 2012-10-21 00:22:17 | 显示全部楼层
回复  Timme
    您的意思是将PLL输出的100M作为原时钟,然后寄存器分频输出50M来处理信号,是吗?那 ...
tntdog 发表于 2012-10-20 21:48
    不用,这个时候这两个时钟是同步时钟,因为他们的之间的相位是固定的
发表于 2012-10-21 08:01:49 | 显示全部楼层
回复 7# Timme
   分频输出后也应该算作跨时钟域了,个人觉得,只要没有严格同相位时钟,就应该算作跨时钟域。
GMT+8, 2025-12-24 08:58 , Processed in 0.021573 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
