查看: 8745|回复: 18
[讨论] dft 插链问题,急急急
发表于 2012-9-26 22:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计顶层有2个端口用作scan clock的输入,clka和clkb, clkb所带的触发器约为76000个,clka所带的触发器约为50000个,定义了35条扫描链,我要如何设置,使得扫描链上的寄存器的时钟,只能是clka或者是clkb中的一个,在任何一条扫描链,这两时钟不能有交互。
clkb经过内部逻辑产生 mclk nclk pclk,这3个时钟域(在内部create这3个clock),clka经过内部逻辑产生很多个时钟域(create很多个时钟).
先谢谢大牛们了
我设置了 set_scan_path chain1 -scan_master_clock clka ,产生的第一条链还是有clka和clkb的交互。不知道如何解决
发表于 2012-9-27 10:06:28 | 显示全部楼层
是另外一个命令,设置扫描链的时钟属性的,不仅可以设置单时钟还是多时钟,还可以设置上下沿区分
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:54:09 | 显示全部楼层
    是哪个?set_dft_signal还是其他的?设计中已经用了mix_clock的插链方式了
发表于 2012-9-27 14:37:30 | 显示全部楼层
回复 3# 531472320
    set_scan_configuration
 楼主| 发表于 2012-9-28 15:28:39 | 显示全部楼层
回复  531472320
yhang0 发表于 2012-9-27 14:37
    set_scan_configuration中的哪个选项?
现在设计中必须采用mix_clocks的插链方式,插 入latch,平衡扫描链
实在不知道怎么去搞
发表于 2012-9-28 23:25:32 | 显示全部楼层
既然必须使用mix_clocks,为什么不能不允许同一根chain上多个时钟?理由是什么
发表于 2012-9-28 23:58:57 | 显示全部楼层
回复 1# 531472320
    h
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:41:15 | 显示全部楼层
回复 6# eeares
我在帖子的中的描述,有2个scanclock,这2个scanclock是来自ATE的。
内部create mclk ,nclk,pclk这3个时钟的的scanclock是clkb
其它的时钟oclk ,xclk等等时钟的scanclock是clka
一条扫描链上,只要scanclock是同一个的寄存器都可以mix,这点我没有疑问
但是,要是一条链上有2个scanclock,shift的时候确实没有问题,这点我明白,因为工具会插latch,保证在shift的时候没有hold violation
但是在capture的时候呢?外部的2个scanclock的skew是无法确定的,比如:mclk有路径到oclk,capture的时候还能保证没有hold violatin吗?
发表于 2012-9-29 10:39:50 | 显示全部楼层
capture是function path
回复  eeares
内部create mclk ...
531472320 发表于 2012-9-29 09:41
 楼主| 发表于 2012-9-29 22:41:34 | 显示全部楼层
回复 9# eeares
    但是时钟是ATE的时钟,2个scanclock之间的skew无法保证
GMT+8, 2025-10-22 23:05 , Processed in 0.028063 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
