楼主: 531472320
[讨论] dft 插链问题,急急急
发表于 2012-9-29 23:36:49 | 显示全部楼层
这种情况我们一般是RTL设计的时候就做了MUX,模块会留一个test clock,测试模式时里面所有寄存器时钟都会切换成test clock
多个scan clock的时候,是在插链的时候划分了domain,不同的scan clock domain不会混插,这也是RTL设计时就划分好的
发表于 2012-9-29 23:43:36 | 显示全部楼层
首先,你确定ATPG会产生cross-clock domain的pattern么?
其次,你不要混淆概念,你用的是OCC么?如果是,之需要保证不同test clock path 和 func clock path的common path部分,就能足够减小ocv到func mode的水平。如果不是occ,哪来的ATE clock?就是regular scan master clock,这种情况下和func mode就更没差别了。
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:05:47 | 显示全部楼层
回复 12# eeares
    不是OCC,但是要是一条链上有2个ScanClock,在2个scan clock直接有路径存在,因为这2个测试时钟都是有外部机器直接产生的,我们能保证他们的沿对得很齐吗?要是不能保证的话,skew太大,不就不能保证hold time了吗?capture的时候不久完了吗
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:09:02 | 显示全部楼层
回复 12# eeares
   我不确定ATPG会不会产生cross-clock domain的pattern啊
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:19:26 | 显示全部楼层
回复 11# supercainiao
    设计中已经划分好了,脚本中我这样设置
set_scan_configuration -clock_mixing mix_clocks
这样才能平衡扫描链。
要是不这样设置的话,每个internal clock产生一条扫描链,不是我想要的结果。
但是这样设置后,35条链中有4条链是有2个scanclock的。
set_scan_path chainx -scan_master_clock 来指定每条链的scanclock,但是不起作用啊
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:48:42 | 显示全部楼层
回复 12# eeares
    之前的项目都是只有一个测试时钟,处理起来方便,不知道这位大牛,是否遇到过多个测试时钟的设计,一般脚本里如何设置呢?
发表于 2012-10-8 11:09:06 | 显示全部楼层
你还是先理解下自己的需求吧。不要把func clock和scan clock混在一起说,在scan的时候,你只有两个clock,你是否允许同一条scan chain同时出现这两个clock,如果不允许,就别设置mix_clock
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:31:04 | 显示全部楼层
你还是先理解下自己的需求吧。不要把func clock和scan clock混在一起说,在scan的时候,你只有两个clock,你 ...
eeares 发表于 2012-10-8 11:09
    搞定了,插2次链,第一次插链把链上的寄存器拿出来,做一个collection。
第二次插链再set_scan_path -include $chain_reg -complete true
这样就可以了,谢谢大家的支持
发表于 2012-10-11 00:08:51 | 显示全部楼层
要做到完全平衡扫描链长度而又不使时钟交叉实在没办法啦!但可以让clkb时钟域链数22条(规定长度3455),clka时钟域链数14条(规定长度3572),链数相差117应该没什么大问题吧!至于clkb、clka使其不交叉。用Mentor公司的DFTAdvisor工具很好实现的呀。add clock 0 clka  add clock 0 clkb insert test logic -max_length xxx -clock nomerge。用这三个命令应该可以吧!请楼主试试
GMT+8, 2025-12-21 17:25 , Processed in 0.017223 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
