查看: 25555|回复: 50
[求助] 二级运放增益问题
发表于 2012-9-13 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个二级全差分运放,第一级是套筒式共源共栅增益级,第二级是普通共源级,设定第一级增益为2000,第二级为40,仿真的时候为了第二级输出有适当偏置点,调整了第二级的输入管,这坑爹的造成了第一级增益的下降,从2000多下降到40多,断掉第一级输出和第二级输入的连接,发现第一级的增益又变回了2000多,请教大神这是怎么回事啊??第一级的增益不是决定于第一级的么?怎么又受到第二级的影响? 照理说二级输入管栅极对地的电阻很大,对第一级影响很小才对啊??
发表于 2012-9-14 00:25:45 | 显示全部楼层
电路贴出来看看
发表于 2012-9-14 01:04:22 | 显示全部楼层
回复 1# 美女步行
    怀疑你的偏置有问题,或者开环方式。在cadence下用stb仿比较好
发表于 2012-9-14 04:28:20 | 显示全部楼层
有电路么,看不到电路不好说啊
发表于 2012-9-14 09:27:07 | 显示全部楼层
第二级输入是第一级的输出,由第二级电流决定,使得第一级的cascode管子进入线性区,所以第一级增益下降。我猜
发表于 2012-9-14 12:57:05 | 显示全部楼层
还是把电路贴出来看看吧。
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:25:51 | 显示全部楼层
RE: 二级运放增益问题
电路图
整体电路
整体电路
整体电路
主体部分
主体部分
主体部分
偏置部分
偏置部分
偏置部分
共模抑制部分
共模抑制部分
共模抑制部分
 楼主| 发表于 2012-9-14 14:33:55 | 显示全部楼层
尼玛   这原来是因为只调整一边管子的宽敞比的问题,后来二级的两边的宽敞比都做了相同的调整,情况就改善了很多, 但一级接上二级后,增益还是下降了一半,由5300下降到2650,这是为什么呢?  运放总开环增益为150k。还有为什么仿真软件以t=0的参数为标准计算仿真结果呢?  例如电路图中一级的输出偏置电压为-671mV,但是,请看下图
一级输出偏置电压瞬态
最后的稳定值是1点几伏,但是偏置电压是以t=0的-671.6mV为准,这有点无语啊,这是不稳定的状态啊。。。。大神求解。。
发表于 2012-9-15 21:29:09 | 显示全部楼层
回复 8# 美女步行
    共模反馈就接两个电容就好了?!不用开关电容?!DC信号传的过去吗?看看你共模反馈的运放输入对管状态差多少!把电容并联两个大电阻再仿
 楼主| 发表于 2012-9-19 20:05:45 | 显示全部楼层
    谢谢提醒,其实我对共模反馈部分是不太了解的,这个电路是照搬国外的经典运放电路的,研究研究的,现在我是想了解为什么会出现那样的仿真图中偏置电压的选取,这是仿真软件问题呢,还是工艺库的问题,各位大牛有遇到过这样的情况吗??
GMT+8, 2025-12-30 04:00 , Processed in 0.032830 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
