查看: 14909|回复: 14
[求助] 关于拉扎维书上采用二极管连接的负载的共源级一个不明白的地方
发表于 2014-11-1 00:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上p48页讲到了采用二极管连接的PMOS负载的共源级的电路。关于增益有两个公式,(3.35) (3.37)这两个公式看似矛盾,不知该如何理解。求论坛大牛指点一下。
发表于 2014-11-1 09:31:07 | 显示全部楼层
3.37里面(w1/l1)/(w2/l2)=Vov2^2/Vov1^2的,所以总的来说Av=Vov2/Vov1.   看一下公式3.34
发表于 2014-11-1 09:37:50 | 显示全部楼层
3.35是通过3.34推导的,上下两管的电流相等,3.37是用3.36推导的,代入的是gm的表达式,没有管上下两管的电流。
 楼主| 发表于 2014-11-2 23:12:43 | 显示全部楼层
回复 2# geek_beta
    明白了 谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-2 23:13:42 | 显示全部楼层
回复 3# a1054958688
   谢谢!
发表于 2015-2-2 11:10:56 | 显示全部楼层
好难啊~
发表于 2015-11-20 14:07:51 | 显示全部楼层
我也想到了电流,但是没想通过公式理解,去想直观解释了,看来还是功力不够深厚啊
发表于 2016-5-12 20:28:10 | 显示全部楼层
有意思 感谢 之前一直没想明白 两种公式得到的结果是一样的 但在此讨论成正比或反比意义在那呢 为什么有种感觉拉扎维是跟读者在玩数学游戏呢
发表于 2016-7-3 21:03:02 | 显示全部楼层
我好奇的是,它在一个支路里面,电流会不一样吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-14 14:14:56 | 显示全部楼层
回复 9# sxl0624
  电流一定是相等的,所以,假设Vov1变为2*Vov1,M2的Vov和W/L不变,则,(W/L)1变为1/4倍,才能保持id1和id2相等。增益还是3.35确定的。
GMT+8, 2025-12-22 08:02 , Processed in 0.022145 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
