楼主: 美女步行
[求助] 二级运放增益问题
发表于 2012-9-20 23:36:26 | 显示全部楼层
回复 30# icecell
   No
   gmin是针对non-linear器件,因为这些器件,会completely turn-off
   因而会出现floating点
   但对于无源器件,只要两端都有地方连,就ok了
发表于 2012-9-20 23:38:52 | 显示全部楼层
回复 30# icecell
   况且对于这个,那个点也不是floating的
发表于 2012-9-21 00:14:52 | 显示全部楼层
我也来凑凑热闹,先说说楼主的问题,接上第二级第一级gain下降很有可能是第二级vgs让第一级进入triode region, 再说这个cmfb,可以用,但很不好,考虑到查分管的Cgs,相当于共模反馈的增益被降低了。当然很多情况下也不太在意这个增益。
发表于 2012-9-21 00:22:12 | 显示全部楼层
回复 33# hezudao
   呵呵,我正等着前辈呢,呵呵
发表于 2012-9-21 10:57:22 | 显示全部楼层
回复 25# feynmancgz
    上极板在电场作用下,积累正电荷或者负电荷,是感应生电,没有外面电荷进来,所以V才不变对吧
    不OK吧?共模和vref差一个不确定值,要vref何用?
发表于 2012-9-21 15:26:27 | 显示全部楼层
回复 35# kwankwaner
    太搞笑了。。。
    对,上极板是感应生电,竟然可以做到一边的正电荷增加,另一边负电荷不变。。。
    下极板接触生电,竟然还可以做到一边增加正电荷,一边增加负电荷。。。
发表于 2012-9-21 15:29:34 | 显示全部楼层
回复 35# kwankwaner
   对仿真器来说,不会有这个初始压差,
   don't care
   It can work,but not good
   会有很多问题
   这是我一开始便强调的
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:58:38 | 显示全部楼层
增益改变是测量的错误,测一级的开环增益,应该是两边都断开与第二级的连接,再测,和两边都接上,再测,相同,都是2650.
发表于 2012-9-23 11:46:20 | 显示全部楼层
回复 37# feynmancgz
如果有初始电压,工作正常么,输出共模=vref么?
发表于 2012-9-23 15:07:33 | 显示全部楼层
这种两级差分一般都要用两个CMFB才好。
现在电路只看到一个CMFB,而且还看不太清楚是怎样反馈的。
反馈电容都被你断开了。
GMT+8, 2025-12-30 10:10 , Processed in 0.050243 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
