楼主: 美女步行
[求助] 二级运放增益问题
发表于 2012-9-23 15:34:39 | 显示全部楼层
回复 39# kwankwaner
   如果有初始电压,如果这个初始电压是知道的,恒定的
   那是可以工作的,
   不能工作的原因是这个电压是undefined
发表于 2012-9-23 16:43:56 | 显示全部楼层
回复 41# feynmancgz
    不加复位的话,如何让这个电压确定,这不是好不好而是能不能
发表于 2012-9-23 17:19:40 | 显示全部楼层
回复 42# kwankwaner
   我再次强调,这是仿真器   对仿真器来说,是不存在这个问题的
   yeah,in practice,it can't work
   但是对仿真器来说,是没有问题的
   所以在仿真阶段,能不能work是不会在这里出问题的
   但是后面再考虑到实际的问题,这个电路自然是要改的
发表于 2012-9-23 21:32:33 | 显示全部楼层
留言,再看
发表于 2012-9-23 21:50:42 | 显示全部楼层
回复 43# feynmancgz
  唉,你开始说it's ok的
  我们还是不讨论这些虚拟问题了
发表于 2015-1-10 23:55:24 | 显示全部楼层
回复 9# kwankwaner
你好,我是个渣渣,想请教一下,要用HSPICE设计一个运放,可以是二级运放、套筒式运放或者是折叠式运放,要求里没给转换速率,实际大概要多少?还有要从哪儿着手呢? 我是个渣渣,求赐教。。。
发表于 2015-1-11 10:57:17 | 显示全部楼层
1.覺得你的bias circuit mos size 調得不好,就會浪費電壓以致於Vds-Vdsat不夠好,容易導致進入triode region or something else
2.check dc bias under vinp=vinn在想要輸入的common mode時的,看所有mos是否有在saturation region,應該1st stage 有mos在triode region
3.別用transmission gate作rc zero compensation ,用一般電阻即可
发表于 2015-1-12 20:49:27 | 显示全部楼层
回复 46# 阿栾
   你可以看看其他公司的datasheet,看看在相同功耗、电压下别人做到多少
发表于 2015-1-12 23:41:26 | 显示全部楼层
回复 48# kwankwaner
老大,我们老师让做课设,用二级运放或者套筒式运放或者折叠式套筒运放,只给了下面的指标,连功耗都没给,根本不知道从哪儿下手。。。求答疑~
   1、开环直流增益       ≥ 80 dB
2、单位增益带宽       ≥ 50MHz
3、负载电容           = 3 pF
4、摆幅               [0.25*(VDD-VSS), 0.75*(VDD-VSS)]
5、电源电压           3.3V
发表于 2015-1-14 18:57:19 | 显示全部楼层
回复 49# 阿栾
   代替你老师给你400uA电流,做出来就可以了,现在的老师都忙着赚钱了
GMT+8, 2025-12-25 03:55 , Processed in 0.023464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
