查看: 3449|回复: 5
[原创] 时钟的定义
发表于 2012-7-7 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL出来的时钟即做了总线时钟(clk_bus),又做了工作时钟(clk_work)。如下图所示。
Normal模式下,clk_bus直通PLL出来的时钟,非tcxo晶振时钟。
这种情况下,该如何创建时钟?
有两个假设条件:
1.两个时钟之间没有数据交付
2.有数据交付
上述两个假设是不是会导致时钟定义完全不一样?
时钟定义疑问
时钟定义疑问
发表于 2012-7-7 14:04:50 | 显示全部楼层
是的。
1.没有数据交互:你可以在PLL后和mux后各create_clock一个时钟。
2.有数据交互:你可以在PLL后用create_clock生成一个时钟clk_work,然后在PLL之前create_clock再定义一个时钟clk_ref,最后设置timing_enbale_multiple_clocks_per_reg为true。因为clk_ref和clk_work的时钟相位关系不确定,一般还要用set_false_path或者set_clock_group设置2个时钟之间的path为异步path。
这种设置方法有个必须要注意的地方,就是你的RTL必须保证当clk_bus选为clk_ref时,clk_bus和clk_work之间没有数据通路或是做了同步处理!
以上所说的前提都是clk_ref和clk_work没有相位关系,如果有相位关系的话就有另外一种比较简单得设法了。
发表于 2012-7-7 15:28:59 | 显示全部楼层
只要晶振频率小于PLL输出频率,无论是否有数据交换,只定义一个clock在PLL的出口,MUX控制选择PLL
在后端,根据设计的需要,可能要de-skew晶振时钟和PLL输出时钟
发表于 2012-11-27 17:43:45 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    请教陈版主:
    如果需要de-skew的话,需要如何处理呢?
发表于 2021-2-3 16:42:47 | 显示全部楼层
dianyubaobei 发表于 2012-7-7 14:04
是的。
mark 受教
发表于 2021-2-4 08:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
create_clk: clk_work和clk_ref,clk group设为async,在mux后create_generate_clk clk_bus,matser clk分别为clk_ref和clk_work,然后设为physical exclusive
GMT+8, 2025-9-11 22:32 , Processed in 0.017835 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
