查看: 16683|回复: 20
[求助] 1uw以下的12bit sarADC(时钟2khz),运放用哪种结构?
发表于 2012-5-26 20:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助啊,拜大神。碰到一个只要100sps采样率的,还把功耗定的这么点,求大神建议
发表于 2012-5-27 00:44:50 | 显示全部楼层
    可以考虑用全动态的吧,我最近试了个200KSPS的功耗只有200nW。不过速率这么低泄漏电流估计会很严重吧.你找找看,很多论文讲低速的
发表于 2012-5-27 10:26:12 | 显示全部楼层
回复 2# 半支烟
    全动态offset很大,能保证12bit精度吗?
100sps采样率确实太低了,漏电流会使得电容里的charge无法长时间保持
发表于 2012-5-27 11:44:35 | 显示全部楼层
回复  半支烟
100sps采样率确实太低了,漏电流会使得电 ...
hsphy 发表于 2012-5-27 10:26
   对sar来说,offest不影响其精度的,表现为系统失调误差而已,但是会减小输入信号范围,不过对SNDR的影响很小,基本是能接受的。
发表于 2012-5-27 12:59:03 | 显示全部楼层
回复 1# gadflybook
    挺容易解决的,举个简单的例子,你可以做一个1mW,100ksps的ADC,然后打开转换一次就关闭999次,这样实际工作中平均功耗就满足你的要求了。
发表于 2012-5-27 16:02:26 | 显示全部楼层
回复 4# 半支烟
    SAR没做过,如果比较器offset不太重要的话,为啥我看到的12bit以上的SAR比较器都是3到4级的,这样做有什么好处?
发表于 2012-5-27 18:54:56 | 显示全部楼层
回复  半支烟
    SAR没做过,如果比较器offset不太重要的话,为啥我看到的12bit以上的SAR比较器都是 ...
hsphy 发表于 2012-5-27 16:02
    以前确实一直很流行3级预防大加锁存结构,但是从最近的paper看全动态比较器占了绝大部分,主要是追求低功耗嘛,不过基本是10位以下的。我对12位以上的也没有太多了解,12位的对失调更敏感,相对来说输入范围的减小对SNDR影响也要大一些,我试着用matlab建模的话加入失调发现对SNDR的影响也还好了。我觉得可以尝试一下。
发表于 2012-5-27 20:01:51 | 显示全部楼层
增长知识点
发表于 2012-5-28 09:03:57 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
长知识了
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:17:56 | 显示全部楼层
回复 5# zhifang
    我杂没这么想过呢?脑子木掉了。多谢
GMT+8, 2025-9-14 12:37 , Processed in 0.018366 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
