楼主: gadflybook
[求助] 1uw以下的12bit sarADC(时钟2khz),运放用哪种结构?
发表于 2012-5-30 16:36:12 | 显示全部楼层
好贴,标记一下,晚上过来复习。
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:47:54 | 显示全部楼层
回复 2# 半支烟
    问一下,平均电流是如何求出来的,我仿真出来的是瞬态电流
发表于 2012-5-30 23:03:44 | 显示全部楼层
    在时间区间T内对电流积分再除以时间T即可。
发表于 2013-9-16 15:26:00 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2013-9-16 15:38:22 | 显示全部楼层
回复 5# zhifang
   这个想法很高级,很透彻
发表于 2014-5-8 11:17:26 | 显示全部楼层
好贴~飘过~
发表于 2014-5-8 11:21:10 | 显示全部楼层
回复 4# 半支烟
   能详细解释一下,为什么对于SAR而言,offset不影响其精度?尤其是12bit的,我觉得offset很难做小……实际小于1mV有可能实现么?
发表于 2014-5-8 15:26:48 | 显示全部楼层
offset主要是整体偏移,不会影响ADC转换性能。但是当1LSB小到OFFSET级别,就不好说了。如果超低功耗就考虑低电压(1.2V)、动态比较器(没有静态电流消耗)、电容型DAC。至于速度超级慢就不清楚了,一般来说用一个快速的转换率的ADC是可以替代慢速的,主要在于数据采集系统的协调控制,如果输入的数据速度一定,采集后ADC转换的数字输出数据就是一定的。
发表于 2014-7-22 11:17:27 | 显示全部楼层
回复 7# 半支烟
    你的simulink模型能分享来看看么???
发表于 2017-12-7 17:05:12 | 显示全部楼层
thanks !!!
GMT+8, 2025-9-14 07:10 , Processed in 0.016131 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
