查看: 36855|回复: 74
请教一个跨时钟域的后仿问题
发表于 2006-11-14 15:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
asic后仿真时,由于有跨时钟域,于是仿真出现不定态,并传播下去(尽管这在实际电路中发生的概率很低),导致仿真难以继续进行下去。从而无法观察其他的timing问题。
面对这种情况,大家一般有什么好办法?
 楼主| 发表于 2006-11-14 17:13:22 | 显示全部楼层
paper上说的这种方法,好象适合于对dc后的sdf进行时序仿真,如果是layout后的呢,怎么办?
 楼主| 发表于 2006-11-15 08:02:27 | 显示全部楼层
明白了,多谢指点
发表于 2006-11-15 11:52:34 | 显示全部楼层
还可以把仿真时的timing_check关掉,这样后仿就没有意义了。
最好修改.sdf文件,把那个dff的setup/hold全部改为0
发表于 2006-11-15 16:04:38 | 显示全部楼层
这是明显的cdc问题。关掉不报,没有任何意义。将来做成芯片一旦遇到这种status,电路就会无法正常工作。既然你的case,directed 的也好,random的也好,在 postsim中fail, 说明这种情况很易发生。否则你的case就不会使芯片进入这种状态。
这种错误一定要修。而且要从rtl code修起。属于设计错误。对cdc数字设计是有特殊处理的。
对于verification而言,一般是害怕case些得不全面,报露不了这些问题,而导致潜在的bug.现在你已经看到问题了,怎能忽略不报?
做postsim的目的就是要cover 这些timing exception问题,来弥补pt和formal verification 的不足。
上文所附的paper是正解。design的时候就要考虑这些问题并选用合适的microarchitecture.这些在rtl coding中都有所反应。
[ 本帖最后由 newone 于 2006-11-15 16:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-16 08:02:01 | 显示全部楼层
对于cdc的问题,在rtl中有本地clk打了2拍,然后才使用。相信很多人也是这么做的。但是,后仿一定能仿出不定态。
发表于 2006-11-20 15:36:27 | 显示全部楼层
最好分析一下被采样的数据宽度和采用时钟的宽度,根据不同的情况采用不同的同步器设计
发表于 2006-11-21 21:53:55 | 显示全部楼层
如果作了可靠的同步化设计,就可以用命令关掉上述时序
发表于 2006-11-28 13:45:36 | 显示全部楼层
djfkafdkfe
发表于 2006-11-29 15:43:41 | 显示全部楼层
都是高手!!
我是个新手,还没用过DC,各位多多指教!!
GMT+8, 2025-12-23 22:15 , Processed in 0.025416 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
