查看: 10153|回复: 10
[求助] ICC导出的GDS文件在virtuoso里面看不到pin
发表于 2011-8-29 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_write_stream_option -map_layer gds2OutLayer.map -child_depth 99 -output_pin {text geometry} -keep_data_type
write_stream -format gds -lib_name /ASIC/icc/xxx.mw -cells {xxx_tmp } xxx.gds
但是在virtuoso中看不到pin。请问正确的导法是怎样的呢?
发表于 2011-8-29 22:40:59 | 显示全部楼层
和这个差不多,
你的pin layer是 metal pin layer ( 如tsmc)还是metal text layer(如smic),
如果是metal pin layer,要自己在icc里面打text的,用metal pin layer,
metal text的话直接streamout出来就有,、、
 楼主| 发表于 2011-8-31 09:24:28 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    我的是SMIC的,按照您的说法,那应该是有text的。因为这次设计的是子模块,所以电源带是直接从外部拉的,因此没有设置pin脚。可能就是这个原因吧。但是其他pin脚在virtuoso里面也只能看到label,看不到terminal
发表于 2011-8-31 09:25:55 | 显示全部楼层
是你自己没输出pin的terminal估计,仔细看看stream out的选项
 楼主| 发表于 2011-8-31 14:19:27 | 显示全部楼层
回复 4# yueluofenghen
    按理说确实因该在选项里就有,但是我查看了所有的选项确实没看到除了我上面标出的其他的与pin相关的选项。。。。
发表于 2011-9-1 17:36:09 | 显示全部楼层
SMIC 的不需要打metal pin层的,
他是用metal text层标示的,对于module level的 lvs, metal text在streamout 出来就是有的
不需要另外加,
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:14:47 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    恩,确实是这样哈~~~谢谢
发表于 2012-9-19 23:05:37 | 显示全部楼层
写map文件,把对应的层加上去,就有了。
发表于 2014-4-29 10:47:55 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
怎么看pin  layer是 metal pin layer 还是metal text layer的呢,我的是charter(特许)的库
发表于 2019-1-20 19:48:26 | 显示全部楼层
怎么办啊,我也是相同的问题
GMT+8, 2025-10-31 07:01 , Processed in 0.021884 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
