查看: 10492|回复: 10
[原创] 在encounter中怎样考虑hold违例?
发表于 2012-1-12 22:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教高手们个问题:我目前是用encounter tools 做opt,并用ETS来做signoff,setup和hold的margin 都是50ps.最后发现setup基本能满足时序要求,可hold的违例特严重,有2w多条,分析发现主要是由于局部密度过高(90%左右)导致的,目前我主要设置的参数:
setPlaceMode -maxDensity 0.7
setOptMode -maxDensity 0.99
setPlaceMode -moudelPadding  aaa 1.2 (aaa 是局部密度高的moudel)
但效果还是不太理想,想问下大家是不是也遇到过这类问题,你们是怎么去解决的?
曾听人说过,在用ETS和PT分别做signoff 时,发现ETS比PT在报出hold悲观很多,不过我没去比较过,不知大家怎么看?
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:12:31 | 显示全部楼层
问下楼主,在encounter中怎样加分散的blockage,有没有命令直接实现?
发表于 2012-1-13 10:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-13 10:48:11 | 显示全部楼层
回复 4# chris_li
    其实问题比较复杂,并不一定是利用率高引起的。对于时序问题,需要具体问题具体分析。看看你的设计,看看hold violations主要是在哪些模式下,如果是在atpg,bist下那说明CTS长的也不是很好,不够平整。
发表于 2012-1-13 10:52:11 | 显示全部楼层
回复 4# chris_li
发表于 2012-1-13 11:01:28 | 显示全部楼层
回复  chris_li
    其实问题比较复杂,并不一定是利用率高引起的。对于时序问题,需要具体问题具体分 ...
snps_007 发表于 2012-1-13 10:52
非常同意。 CTS是hold根本,如果skew足够小,即使是scan shift的F2F亦无hold问题, 甚至buffer都不必insert。
我是顺着LZ的分析结果落在“拥堵是造成hold违反的原因”给出的建议 , 呵呵。
发表于 2012-1-13 11:06:11 | 显示全部楼层
多半是cts或者margain 留太高的缘故。
以前就遇到某外国公司,要求hold margain留200ps (500MHZ),我们只好在
每个FF旁边自动塞个delay cell。
 楼主| 发表于 2012-1-13 15:44:58 | 显示全部楼层
我在edi中fix hold主要是在wc和bc模式下,并且没插扫描链,经过edi修完后局部密度就很高,再用华大ice tools 去fix,就发现局面密度高的地方hold 违例严重,并显示这些地方由于没有空间去fix hold了!
发表于 2012-1-13 15:50:25 | 显示全部楼层
以前就遇到某外国公司,要求hold margain留200ps (500MHZ),我们只好 ...
papertiger 发表于 2012-1-13 11:06
呵呵, 在FF边上塞delay cell,某国外公司也没说什么吗? 貌似delay cell有副作用喔
发表于 2012-1-14 22:10:05 | 显示全部楼层
回复 8# papertiger
    delay cell是什么cell,和buffer cell有什么区别啊??
GMT+8, 2025-12-16 02:51 , Processed in 0.022515 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
