查看: 9167|回复: 17
[求助] 为什么tco都7ns了,综合结果显示时钟还可以跑到200多M?
发表于 2011-5-30 23:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图显示,建立时间为2ns多,但是tco,也就是D触发器时间为7ns多,这样加起来就有9ns多了,为什么时钟还可以跑到200多M
PS:他显示的是clock setup:"clk",难道是只针对建立时间?这样有什么意义呢?那我要查看实际时钟在哪能看到呢
发表于 2011-5-31 10:01:42 | 显示全部楼层
Tco是时钟到输出的时延,不是内部两个寄存器之间的,所以时钟跑多少M与输出时延没有什么必然的关系。
发表于 2011-5-31 14:09:49 | 显示全部楼层
应该是以setup跟hold 为准
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:23:47 | 显示全部楼层
时钟周期应该大于关键路径的最大延时,关键路径的延时来源于该级D触发器和该级的组合逻辑电路长度吧。所以时钟周期T应该大于Tco(D触发器时钟到输出延时)+Tcomb(组合逻辑延时),即T>Tco+Tcomb。
在FPGA设计中,时钟周期一般都只考虑建立时间,保持时间一般都可做忽略吧。这样的话,那Tsu=Tco+Tcomb吧。
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:27:06 | 显示全部楼层
回复 3# dlb05061131
   恩,确实是以建立和保持时间来参考,但是建立时间是以Tco和Tcomb来参考啊。
Tco是指时钟到输出的延时,这个应该是指D触发器的时钟到输出的延时吧。
发表于 2011-5-31 15:44:25 | 显示全部楼层
回复  dlb05061131
T ...
sages 发表于 2011-5-31 14:27
    好像我记得,最快周期应该是 PERIOD = TSU + Tco (THD+ Tcomb . 从时钟到输出的时间里边包含了保持时间。
   需要认证一下。呵呵。
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:05:23 | 显示全部楼层
刚看了下http://wenku.baidu.com/view/af2f012458fb770bf78a5564.html
觉得写的很好
按照这个逻辑,那时钟大小就与Tsu、Tcomb、Tco都有关系,所以我就更搞不懂quartus那张图了
发表于 2011-5-31 18:57:05 | 显示全部楼层
按理说T>=setup+tco+com的吧 不明白这张图
发表于 2011-6-1 09:00:26 | 显示全部楼层
我猜
这个TCO是最后输出的地方,楼主的模块输出是组合逻辑输出,到FPGA外面,所以TCO很大,但又不影响内部的timing...
发表于 2011-6-1 13:30:24 | 显示全部楼层
同意LS,还有个因素,可能LZ没有做PIN脚的时序分析,所以报不出来。
GMT+8, 2025-10-29 00:54 , Processed in 0.024402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
