楼主: sages
[求助] 为什么tco都7ns了,综合结果显示时钟还可以跑到200多M?
 楼主| 发表于 2011-6-1 16:39:48 | 显示全部楼层
   我也在想这个TCO是不是就是指最后一级,也就是输出端口的寄存问题,但是即便是最后一级输出端口的寄存,时钟周期也不能小于这个TCO吧,不然数据还出错呀
 楼主| 发表于 2011-6-1 16:40:37 | 显示全部楼层
同意LS,还有个因素,可能LZ没有做PIN脚的时序分析,所以报不出来。
eaglelsb 发表于 2011-6-1 13:30
   这个我到没有想到,想请问PIN脚的时序分析怎么做呀,求指教
发表于 2011-6-1 18:48:35 | 显示全部楼层
我觉得worst Tco是最后一级寄存器到外部pin的延时,内部的Tco不会有这么大的,最大时钟应该是内部始终最大值,没有考虑IO上的延时。一般来说IO的延时都有3~5ns,pin上的Tco肯定是worst的
发表于 2011-6-2 10:46:29 | 显示全部楼层
Quartus II 还是用TimeQuest Timing Analyzer吧。
发表于 2011-6-2 15:31:26 | 显示全部楼层
port上的约束,dc中的set_input_delay, set_output_delay吧,在fpga上就不清楚了,应该有相对应的吧
发表于 2011-6-2 17:31:32 | 显示全部楼层
就像9楼说的,组合逻辑会影响时序分析的,你建个纯组合逻辑工程跑跑就知道了。在输出口附件放个D触发器打一下,再来跑就能知道准确的了
 楼主| 发表于 2011-6-2 19:06:07 | 显示全部楼层
我觉得worst Tco是最后一级寄存器到外部pin的延时,内部的Tco不会有这么大的,最大时钟应该是内部始终最大值 ...
warmheard 发表于 2011-6-1 18:48
   恩,这个说得在理,但是还是就是那个问题,即使是i输出到pin脚的延时,时钟周期也还是得满足他吧,不然也会有问题呀
发表于 2011-6-3 14:35:19 | 显示全部楼层
回复 17# sages
    他的工具可能不考虑到输出pin上的延时,因为去外部pin上的东西,外面怎么用工具也不知道,可能就把他的延时忽略了。
GMT+8, 2025-12-24 04:36 , Processed in 0.017000 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
