楼主: 桦香
[讨论] LDO设计高手来帮帮忙看看咋回事哦
发表于 2025-11-13 17:20:42 | 显示全部楼层
lsh0211 发表于 2011-5-24 22:51
这样的结构我用过,流片也ok了
1.图2是Ti的paper,是对图1的改进,减小了buffer的输出电阻,提高该极点的 ...
你最后是怎么做好不同负载下的稳定性的,因为我也用了这个架构(外挂1uF)然后就是stb出来的PM和GM是没问题的,但是tran是有问题的,应该是共轭极点的问题,解决的方法就是加大M3的gm,也就是加大电流,但是电流加大了后整个环路的增益就不够了,精度也差了,想问一下你是怎么解决这个问题的。
GMT+8, 2025-12-30 04:54 , Processed in 0.012316 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
