楼主: 桦香
[讨论] LDO设计高手来帮帮忙看看咋回事哦
发表于 2012-4-13 14:43:10 | 显示全部楼层
回复 35# lsh0211
    重载时,A2的增益应该很低吧(调整管处于线性区),此时没有miller效应啊
发表于 2012-4-13 14:45:06 | 显示全部楼层
回复 41# kefei_009
    可以代替,但是效果没有用三极管明显,因为三极管的电流放大作用很强,能够将电流放大很大倍,这样可以使得输出电阻很小,用mos管就没有这么明显的效果
发表于 2012-4-13 14:47:32 | 显示全部楼层
回复 46# refugee
    46楼明显没有注意看,别人说的是BW降到100K。。。。
发表于 2012-4-14 06:20:36 | 显示全部楼层
个人观点 这篇JSSC paper很tricky。文章中说,在low load current的情况,极点在output;在high load current,miller起作用,极点在内部。他推导出了最小的phase margin在70度以上,可这种pole swapping的过程,得到最小70度太难了。他引了R. Reay and G. Kovacs, “An unconditionally stable two-stage CMOS amplifier” 这篇文章,该文章在pole swapping过程中,能得到的最小phase margin只有20度,还是比较合理的。
发表于 2012-5-3 17:08:19 | 显示全部楼层
hi
I has designed this LDO before,in your bode there are 3 pole near UGB, it can not be explain well in the TI paper, So i think the TI paper may not right,There is a paper analysis this system's pole and zero very well,  This ldo has 2 +- zero and 1 domonimate pole, and 2 same postion pole. you can search "embeded compensation"  for referecen.
发表于 2012-5-3 17:10:25 | 显示全部楼层
hi
Such LDO, you need scan the RL for step to check the PM and GM.
发表于 2014-11-1 16:23:32 | 显示全部楼层
回复 17# buckaroo
   是你没看吧   这篇PAPER明显就是针对有片外电容的  自己再去看看
发表于 2014-11-2 12:04:46 | 显示全部楼层
先study,再讨论。
发表于 2019-10-26 08:36:06 | 显示全部楼层
refugee 发表于 2011-6-25 16:00
以前做过一颗类似的芯片,同样用了super source follower, feedforward slew rate enhancement。 不过没有 ...
你好,我也注意到super source follower的local feedback的稳定性问题。仿真这个环路的stb,GM不够,但是瞬态仿真不振荡。
发表于 2020-8-25 07:43:54 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-30 07:11 , Processed in 0.019070 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
