楼主: 桦香
[讨论] LDO设计高手来帮帮忙看看咋回事哦
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:35:28 | 显示全部楼层
回复 30# samuelyou
    Hi,samuelyou,thank you for your reply.
1、N4是主极点?但paper上讲的是在输出点处。
2、
在N4对应节点加上CC一样大小的电容可解决问题。这主要是镜像节点不对称造成的右半平面零点
    有些不明白,你是指在M4的source端加CC一样大的电容吗,关于镜像节点不对称的右半平面零点有没有相关的paper可以学习一下。
3、
增益太小,带宽太大
     带宽大我认可,但是增益应该不算小吧。
4、关于使用stb仿真我真的不知道该放在哪点。之前有楼上的建议放在pass transistor的drain端,但是我仿真的结果是在轻负载情况下transient与ac仍然不一致,transient稳定,但stb仿真只有30°的PM。
    By the way,thank you for your support and encourage.
PS:下面是我目前的仿真结果,欢迎大家指点:
RL=500,CL=0.1u
RL=500,CL=0.1u
其中AC仍然采用了之前的在N5处break loop
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:38:04 | 显示全部楼层
回复 31# 桦香
发表于 2011-5-28 22:57:12 | 显示全部楼层
1.这个补偿有很多争论,类米勒补偿同样会使几点分裂,主极点肯定是在N4,但肯定会有人跟你争负载很轻的时候怎么解释输出极点的位置,这个就是需要自己去推导啦,拉扎维,alan等书上都有提到,但是忽略的东西太多,自己利用他们的结论推导基本到一半就放弃了,这个补偿最大的好处就是稳定性不会随输出电容的变化而有很大的变化。
2.这个结论在哪里看到的不记得了,但是你增大CC能看到这个零点的作用,对称性能帮你改善大的cc造成的增益曲线两次穿越0dB的现象,也就是我让你关注gain margin的原因。
3.增益没看太清楚,以为只有50呢,看来是超过60了,但是要做high PSRR的话这个增益远远不够。
4.在N5处打断完全没问题,stb的好处就是结果不会随你打断的位置而改变,另外tran的稳定性只仿真power up是看不出来的,就算是25度也能最终稳定,所以看瞬态稳定性需要做Load transient.
发表于 2011-5-28 23:02:23 | 显示全部楼层
另外请关注大信号稳定性,怎么保证你的电路向你预先设计好的小信号工作点靠拢是个问题,有时候只是大信号不稳定而已
发表于 2011-5-29 01:51:10 | 显示全部楼层
回复 33# samuelyou
N4处存在一个电阻1/gm(cascode的nmos),是低输出阻抗,因此不是主极点!  N4有一个左平面零点,-gm/CC;  CC的作用可以被等效到第一级OP的输出节点。一般情况下(主要排除静态电流很小情况) 重载时,此处(第一级OP输出)是主极点-1/(ro1*CC*A2*f), 输出是第二极点。 轻载时,输出是主极点,此处是第二极点。 paper上推导出的pole & zero位置完全正确,据此分配和安排pole & zero的位置,同时使用零点补偿极点,你会得到一个稳定的系统。 你可以据pole & zero公式计算其位置,结果和ac曲线是完全对应的。
    By the way,thank you for your support and encourage. ”
这说明这样断开环路,你的仿真是对的!  ac仿真即使只有5度的PM,tran仿真最终也会稳定!  你可以把一个简单的二级op的米勒补偿电路PM调到5度试试看!
在没有一个正确ac分析的情况下,希望通过tran分析设计一个系统是很困难的(除非你是高手)。  原因是tran只能告诉你是否稳定,不能告诉你稳定的裕度够不够(对应ac的PM),再者很多ldo系统,在轻载和重载时,其主极点和第二极点的位置会交换,tran分析很难去兼顾着两种情况。  仿真出正确的ac,你才能知道不同条件下你的系统稳定裕度够不够, 才能知道调一个参数是增大还是减小PM,常常调一个参数引起轻载下PM增大,却造成重载下PM减小,要兼顾各种情况。除了重载轻载外,还有pvt的变化,还有外接电容的大小,其esr范围, 还有对psrr、瞬态响应特性的影响都要考虑。   当然,仔细观察tran分析,也可反映PM的大小,但不够直观,不如PM的定量分析简洁。
发表于 2011-5-29 09:16:14 | 显示全部楼层
您的仿真环路软件是哪个,谢谢!
发表于 2011-6-3 08:29:09 | 显示全部楼层
牛人多!
发表于 2011-6-3 16:03:15 | 显示全部楼层
回复 35# lsh0211
弱弱的问一下,在这种情况下是不是会存在一个负载点,使得两个极点重合呢?这样不会振荡吗?
发表于 2011-6-4 10:03:12 | 显示全部楼层
如果CL是主极点,你还干嘛密勒补偿?你这种结构,本身主极点就是要放在里面的。
发表于 2011-6-4 10:34:13 | 显示全部楼层
是否和仿真器的仿真精度有关,是否可以考虑在仿真Transient采用精度高的算法。
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.031242 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
