查看: 6550|回复: 15
[讨论] 使用同步链处理亚稳态后,仍然可能会出现输入逻辑与输出逻辑不一致的情况吧???
发表于 2011-2-20 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在处理亚稳态时,很多资料都是说用同步链(多个D触发器)可以大大降低亚稳态问题,我觉得其作用也就是使得下一级的输入是一个确定状态,但并不一定能保证输入信号与同步链后输出信号逻辑是一致的吧?
这样的话,后一级输入仍然是错误的逻辑状态,那避免不避免亚稳态还有什么意义呢?
困扰中!!!
 楼主| 发表于 2011-2-20 21:01:04 | 显示全部楼层
自己顶。。。。。。。
没有人有同感吗?????
发表于 2011-2-20 21:26:03 | 显示全部楼层
亚稳态经过组合逻辑会大大延长进入稳定前的时间,导致亚稳态的传播。
多打两级FF,是为了防止其传播,并不是说不出现亚稳态。
发表于 2011-2-21 09:49:42 | 显示全部楼层
回复 1# stone_1979
   目的是为抑制亚稳态的传播,而不是解决信息错误问题,后者是要在你的逻辑设计中去解决的
发表于 2011-2-21 12:17:18 | 显示全部楼层
回复 1# stone_1979
    我以前也是这样理解的,你仔细想想就会明白,无非就是变化的信号来的迟一个cycle或者早一个cycle的区别,对吧?
    会发生这种情况的唯一可能也就是时钟采样点正好在边沿的时候,如果是错误,无非在下一个cycle会采到正确的值,所以异步通常是需要握手的,也就是说知道对方收到了信号,这边才会准备下一次的信号。
    同步链就是确保电路中不会有亚稳态的值导致整个系统崩溃。
发表于 2011-2-21 15:38:53 | 显示全部楼层
前面几位说的很正确,主要是防止亚稳态传播,但还是会某一时刻采错数据的
发表于 2011-2-21 21:13:49 | 显示全部楼层
没错,降低亚稳态出现的可能性,防止传播,有没有采错不重要
发表于 2011-2-22 10:39:44 | 显示全部楼层
要考虑 +/- 一个CLK的误差。
发表于 2011-2-24 09:19:00 | 显示全部楼层
对异步信号来说,本来就不知道什么时候翻转,因此没必要保证在翻转的时候立即被采样;只要保证翻转这一行为能够被判断正确。
多级寄存器同步是为了保证用于判决的信号在任何周期都是一个确定的逻辑信号(0/1)。
发表于 2011-2-24 13:46:10 | 显示全部楼层
任何设计都有出错的可能?只要出错概率极低,就可以了。
比如出错概率1次/30年
GMT+8, 2025-12-27 18:26 , Processed in 0.033014 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
