查看: 8847|回复: 23
[求助] 在FPGA中遇到的一个奇怪的问题!
发表于 2010-10-31 17:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA中遇到的一个奇怪的问题!我在Stratix II GX 中要实现这样一个功能:用20M时钟采集100路数据,然后将这些数据组成每字节10bit,每11字节一帧的数据,其中包括一个帧头。这帧数据每字节速率是220M,通过一个GXB将这帧数据变成串行数据,然后再在另一块FPGA中通过GXB将串行数据解串,还原成一帧数据,最后将这帧数据还原为100路数据。通过功能仿真,采集出来的100路数据与还原出来的100路数据完全一样,但是实际上却发现数据连续相差一个bit。如下图所示(这个图是我临时画的示意图,他表示一帧数据有一部分错位了)。有人说这是由于tco 与tsu未满足所致,但通过静态时序分析器没有发现时序违规的现象!
请牛人帮助解决一下!
谢谢了!
发表于 2010-10-31 19:58:14 | 显示全部楼层
这个情况以前遇到过,应该有可能alter的gxb再接收数据时,高低字节错位引起的,所以你要现在sigal tap中查看gxb接收回的数据与发送数据是否错位。
发表于 2010-10-31 23:22:31 | 显示全部楼层
牛人~ 膜拜
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:56:38 | 显示全部楼层
数据是一帧数据错位,比如一帧数据有十个字节,前面5个字节与后面5个字节的数据相位相差一个周期,每个字节内的数据位之间没有相位差。这也是gxb的 问题?
发表于 2010-11-3 21:51:20 | 显示全部楼层
你是不是没有使用gxb的8b/10b编码转换器吧,给gtx一次发送的是多少bit? 20bit吧?
发表于 2010-11-4 19:31:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:35:19 | 显示全部楼层
给GXB发送的是10bit的数据,功能仿真的时候可以看到发送与接收到的数据完全一样. 只是在用示波器来看发送与接收的信号时发现,从同一个GXB中出来的数据,发送的数据与接收的数据的相位不完全相同,有的会相差一个周期(采样数据的周期)。
发表于 2010-11-4 20:44:20 | 显示全部楼层
学习一下了,呵呵。
发表于 2010-11-4 21:02:37 | 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2010-11-4 21:09:07 | 显示全部楼层
牛人~ 膜拜
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:36 , Processed in 0.017502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
