查看: 20913|回复: 42
[原创] 求这个电压跟随器的解释?
发表于 2010-9-13 23:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
         看这个电压跟随器的时候输入到输出的公式推不出来,所以不清楚是怎么做到电压跟随的.麻烦知道的说明下吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-14 00:13:05 | 显示全部楼层
搞清楚了,结成单位反馈的差分对..
发表于 2010-9-14 00:20:55 | 显示全部楼层
说实话,我没看懂!
发表于 2010-9-14 00:22:36 | 显示全部楼层
这也就是个带反馈的二级运放,反馈左半面是基准。传递函数推倒太麻烦了,直观估计还好!
发表于 2010-9-14 00:23:43 | 显示全部楼层
我开始弄反了,右半面是基准.左边是反馈运放
发表于 2010-9-14 00:27:33 | 显示全部楼层
画成这样太误导人了,直接画成两级运放的样子估计就好理解了。
发表于 2010-9-14 00:41:29 | 显示全部楼层
I don't know whether i'm right or wrong. But I think drains of M10 and M11 should be tied together and considered as ground. M3/4 act as diode-connected loads. Av(open)=gm1*ro*gm5/gm4.
BTW, what's M13 doing here?
Alleviate the body effect so as to make the current sources more symmetric?
哥是个菜鸟
发表于 2010-9-14 00:57:16 | 显示全部楼层
这已经很简化了,本身它也是二级运放。右边的基准也很有意思,特别M13,需要知道VSS以及管子参数才能具体知道他的作用。不过,它也逃不过镜像的作用。
发表于 2010-9-14 00:58:54 | 显示全部楼层
BTW, what's M ...
spqgey 发表于 2010-9-14 00:41
M5和M11构成普通运放的第二级。M5放大,M11电流源。
M4就是一个类似二极管的东东,理解功能的时候可以忽略。
M6,M3是做类似的共模反馈用的。
别看M3~M6接成那样。功能是不同的。W/L估计也都差很远。
 楼主| 发表于 2010-9-14 03:03:48 | 显示全部楼层
我的理解是M1 M2组成差分对,M1栅的输入为﹢,M2为-;M5的drain输出为+输出,直接和M2栅相连,就是单位负反馈.M3和M6的作用是和M4,M5对称,这样版图误差会很小.我的理解里M3,M6对小信号无影响.
GMT+8, 2025-12-16 03:01 , Processed in 0.027941 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
