楼主: miklystone
[原创] 求这个电压跟随器的解释?
发表于 2010-9-15 17:15:46 | 显示全部楼层
我觉得这个M4可有可无的样子,不是主要矛盾。有了它,失调电压会小一点儿,但是损失了输出电压范围(跟随器的问题不大)。
M4的作用是使M10/M11 vds相同。如果没有它,M11的VGS比M10的大一个VGS。
假如这个VGS是1V(已经很大了,一般比这个小),去掉M4造成M11的电流增大了1/Rom11。
现在需要M5的电流增大去抵消他,需要增大电流1/Rom11。M5的栅需要降低(1/Rom11)/gm5。
M1的栅需要升高((1/Rom11)/gm5)/(gm1*Ro1)=1/(gm1*Ro1*gm5*Rom2),约为1/5000,也就是200uV。
实际上看paper上M1,M2的尺寸,失调电压是几个mv量级的,这个是主要失调;M7/M8面积大些,失调略小约mv量级,算次要失调;M4只能算次次要失调,才200uv量级。
不使用专用mc仿真的话,看不出随机失调,主要和次要失调都仿不出来,所以次次要失调显现出来了。我认为放着主要的和次主要的不去改进,纠缠次次要失调是没啥意义的。即使把这个弄成0,在实际电路的失调中也很难看出区别了。论文和实际量产大量测试的区别,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-9-15 20:43:16 | 显示全部楼层
假如这个VGS是 ...
lylnk 发表于 2010-9-15 17:15
非常感谢lylnk的仔细回复,我之前没看出那是个差分对,想着M3,M6的反馈都回到交流地去了怎么就单位反馈成跟随器了,后面看出来了,不过没像你那样思考那么多,照你的分析,M4的对称对失调的影响的确很小.论文和实际生产的确差别很大..
发表于 2010-9-15 21:17:25 | 显示全部楼层
31# lylnk
万分感谢lylnk不厌其烦地解答!
明白了M3/6起共模反馈的作用使得M8漏源电压合适。但是M1/7的漏极电压貌似没法通过M5/4/11来达到相同效果吧?
发表于 2010-9-15 22:13:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主拿出来讨论,菜鸟一个,学习一下!
发表于 2010-9-16 01:02:56 | 显示全部楼层
觉得电路图有问题,二级放大,共模反馈
左边的R 和c是为了相位余度的,右边怎么没有了
连线看不清,大点的是连在一起的。怎么感觉不对
发表于 2010-9-16 02:54:32 | 显示全部楼层
有篇paper里面专门讲过这个电路,好像带宽可以比较大。
发表于 2010-9-16 02:58:09 | 显示全部楼层
是这篇
G. Palumbo and S. Pennisi, “A high-performance CMOS voltage fol-lower,” in Proc. IEEE Int. Conf. Electron., Circuits Syst., Sep. 1998,vol. 2, pp. 21–24.
发表于 2010-9-16 07:39:10 | 显示全部楼层
31# lylnk
万分感谢lylnk不厌其烦地解答!
spqgey 发表于 2010-9-15 21:17
M1/7的就不用电路管啦,用负反馈。
运放接成负反馈以后,会由于负反馈的特性自动移动到饱和区的。
发表于 2013-4-3 15:05:25 | 显示全部楼层
回复 30# miklystone
    good
发表于 2013-4-3 20:48:49 | 显示全部楼层
Mark。
GMT+8, 2025-10-29 03:52 , Processed in 0.016000 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
