楼主: miklystone
[原创] 求这个电压跟随器的解释?
发表于 2010-9-14 03:43:07 | 显示全部楼层
传递函数推倒太麻烦了
发表于 2010-9-14 04:01:31 | 显示全部楼层
太棒了!!
发表于 2010-9-14 10:04:33 | 显示全部楼层
我的理解是M1 M2组成差分对,M1栅的输入为﹢,M2为-;M5的drain输出为+输出,直接和M2栅相连,就是单位负反馈.M3和M6的作用是和M4,M5对称,这样版图误差会很小.我的理解里M3,M6对小信号无影响.
miklystone 发表于 2010-9-14 03:03
M3,M6对小信号是有一些影响的。我猜一下,它们利用负反馈使M2流过的电流等于M8的电流,是固定的。
M2的Vgs相应也不变。小信号就都落在M1的上面了, Im1=gm1*Vin。
从DC稳定点上看,上面两个电流源M7和M8的电流的和必然不等于M10的电流。设计中M10的电流比较大,M7+M8与M10的差值由M6补齐。
发表于 2010-9-14 10:05:58 | 显示全部楼层
但是为啥弄这么复杂,我也不明白。
上面弄个简单电流镜有什么缺点么?
发表于 2010-9-14 10:14:35 | 显示全部楼层
居然看不怎么懂。
发表于 2010-9-14 16:51:16 | 显示全部楼层
RE: 求这个电压跟随器的解释?
What's the difference and advantage compared with the following circuit?
发表于 2010-9-14 17:04:25 | 显示全部楼层
楼上的图看不到,上图没弄对,路径还是指向你的桌面呢。我看到是红x
发表于 2010-9-14 18:48:53 | 显示全部楼层
17# lylnk
图上传好了
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:33:33 | 显示全部楼层
314205
spqgey 发表于 2010-9-14 16:51
很大吧.你给的这个是个单端输出的放大器.信号只加在M1端的,原来那个是个电压跟随器.
发表于 2010-9-14 23:13:52 | 显示全部楼层
我省略了,输出与反相端相连就是跟随。区别的核心是M11,作何解释? 19# miklystone
GMT+8, 2025-10-29 04:51 , Processed in 0.016152 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
