查看: 3809|回复: 9
[求助] 电压偏置与带宽
发表于 2013-8-5 12:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,最近看到如下电路,有几个问题在心中久久徘徊,挥之不去,请教各位大侠:
其中,中间的放大器结构如下:
我觉得,关于带宽与相位,只需让放大器不自激即可。
通过仿真发现:其中,利用米勒补偿的电路——MOS电容串联电阻中,
有没有电阻对仿真结果影响不大,电阻值为8K。
不知道,设计者为什么要加这个电阻?有没有什么奥秘?
发表于 2013-8-5 13:01:52 | 显示全部楼层
基本问题,需要回炉,再去看书
 楼主| 发表于 2013-8-5 13:10:27 | 显示全部楼层
菜鸟无颜呀
 楼主| 发表于 2013-8-5 13:25:14 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
   懂了,应该是为了把产生的零点,移到左半平面。  大侠,还是谢谢啦!
不过,又有一个新问题:我觉得该放大器带宽应该没啥限制吧!是不是,只要满足不自激即可?
发表于 2013-8-5 16:53:08 | 显示全部楼层
自激是什么?我猜应该是不稳定
那就要根据稳定性判据来判断,幅频响应和相位是最常用的判断方法
需要有一定的phase margin and gain margin
通常要求60deg phase margin
任何opamp都有带宽限制,补偿形成的主极点,负载形成的次极点,镜像形成的次极点
带宽基本上被次极点限制了
其实还是要去看书,基础很重要
发表于 2013-8-5 22:22:17 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
不过,又有一 ...
sodede 发表于 2013-8-5 13:25
还是系统稳定性的基本问题。
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:27:56 | 显示全部楼层
回复 6# ygchen2
我不是那个意思,我好象把问题没说清楚。
那个放大器使用来稳定他的输出的。输入端没有小信号输入。
但会有噪声,应该是为了防止噪声的正反馈,所以要调节相位裕度。
所以,我想在全频谱不满足正反馈条件,就应该不会有正反馈。
由此推论出:带宽的大小其实不重要,只要保证不正反馈就可以。
不知道想的对不对,请大侠指教。
发表于 2013-8-6 11:14:19 | 显示全部楼层
回复 1# sodede
你的运放的作用是做一个V—I转换,因为你这个都是直流变换的,所以运放的带宽越低越好;但带宽和miller补偿的电容大小有关,这个只能说在你版图面积允许的基础上,增大这个miller电容。
发表于 2013-8-6 11:29:22 | 显示全部楼层
回复 7# sodede
为什么要引入相位裕度?其实仍然是为了保证系统的稳定性。
 楼主| 发表于 2013-8-7 09:35:46 | 显示全部楼层
回复 8# xievic
谢谢啦!
GMT+8, 2025-12-4 05:38 , Processed in 0.024502 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
