查看: 5150|回复: 18
[求助] 两个时钟驱动
发表于 2010-5-16 20:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天编写一个代码,功能:clk1下降沿将f1的值赋给输出,clk2下降沿将f2的值赋给输出。
两个时钟驱动的综合出错。
不知道怎么解决了,忘高手指点一下。
发表于 2010-5-16 21:36:20 | 显示全部楼层
还没见过2个时钟驱动的电路
发表于 2010-5-16 22:30:47 | 显示全部楼层
可以用快速时钟采样,判断慢速时钟的下降沿,然后赋值输出
发表于 2010-5-17 08:59:07 | 显示全部楼层
不会吧  这样看你FPGA上是否有两个时钟哈 它报的是什么错误
发表于 2010-5-17 09:09:21 | 显示全部楼层
看看呢,复制上来看看
发表于 2010-5-17 09:14:40 | 显示全部楼层
那如果clk1和clk2的下降沿同时到达。输出取哪个?这样设计不大对吧?还是你的时钟有特别的限制?
发表于 2010-5-17 16:24:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-17 23:53:49 | 显示全部楼层
你这是什么设计?
发表于 2010-5-18 10:03:36 | 显示全部楼层
把完整的设计发上来大家参考参考
发表于 2010-5-19 16:19:39 | 显示全部楼层
想让一个寄存器让两个clk同时驱动?
GMT+8, 2025-12-26 09:57 , Processed in 0.019840 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
