楼主: kebon22
[求助] 两个时钟驱动
发表于 2010-5-19 18:20:39 | 显示全部楼层
把代码发出来看看,或许是因为多时钟域的问题...如果是这样 可以采用双口ram 或者fifo来解决
发表于 2010-5-20 10:43:49 | 显示全部楼层
f1 f2做運算?還是f1是f2 flip-flop的input?
发表于 2010-5-21 21:49:28 | 显示全部楼层
呵呵,写代码要考虑到硬件实现哈
没有两个时钟驱动的寄存器,这样自然要报错了
发表于 2010-6-10 22:41:49 | 显示全部楼层
偷偷看看
发表于 2010-6-12 14:10:19 | 显示全部楼层
不明白!!!!
发表于 2010-6-12 14:23:36 | 显示全部楼层
没有看见过呢
发表于 2010-6-12 15:35:26 | 显示全部楼层
always @ ( posedge clk1 or negedge clk2)
是这样写的吗? 这样的综合应没问题啊,
问题是:LZ这么做的目的是什么?有实现价值吗?通用的功能用熟即可,代码是会转化成电路的,不能求花哨,如果确实是这样的需求,应可以用其它方式实现。
发表于 2010-6-12 20:31:49 | 显示全部楼层
得把error发上来大家才能分析滴。。。
发表于 2010-6-12 20:41:43 | 显示全部楼层
约束时钟的相位关系,或者在设计的时候解决异步问题,时钟set_false_path
GMT+8, 2025-12-30 11:26 , Processed in 0.020763 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
