楼主: fuyibin
准备做一个10bit 250MHz ADC,大家给点建议
 楼主| 发表于 2009-2-20 09:16:07 | 显示全部楼层
原帖由 uopuwe 于 2009-2-19 23:01 发表
请问楼主,贵公司或您本人以前做过的pipeline adc最高性能是多少?最好提供两个,一是仿真最高多到多少,二是测试结果。有了这两个数据,基本就能知道个大概了。
高楼大厦是要从地基打起的,很多公司为了抢占市场, ...
呵呵,我以前没有做过ADC,还没做,当然不知道仿真能到多少,测试就更不知道了
但是根据以前用的10bit 166M的ADC,这样的性能指标好像也没有那么遥不可及
发表于 2009-2-20 10:07:14 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2009-2-20 09:16 发表
贵公司从哪儿搞到的10位166M 的AD呢,美国那边对于这个指标应该还在禁运吧,
国内似乎还没有单通道能做到这个指标的
 楼主| 发表于 2009-2-20 11:17:39 | 显示全部楼层
原帖由 daxigua179 于 2009-2-20 10:07 发表
国内似乎还没有单通道能做到这个指标的
没有那么可怕吧,两三年前我在学校时,ADI的16bit 180MHz的ADC就在杂志上登广告啊
一百多MHz的ADC又不是什么尖端技术
发表于 2009-2-20 15:11:55 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2009-2-20 11:17 发表
一百多MHz的ADC又不是什么尖端技术
这个......调研一下吧,还是挺尖端的,至少国内没有人做出来过
发表于 2009-2-20 16:25:34 | 显示全部楼层
原帖由 daxigua179 于 2009-2-20 15:11 发表
国内已经有人做出来了,可能没楼主想要的那么低功耗而已。。。
发表于 2009-2-20 16:43:44 | 显示全部楼层
一百多MHz的ADC又不是什么尖端技术
按楼主说的功耗要求,应该做成单通道的,难度极大!
ADI的16bit 180MHz是多通道的,功耗不符合要求。
AD9261.pdf (105.26 KB , 下载次数: 31 )
发表于 2009-2-21 11:14:50 | 显示全部楼层
我现在做的10bit的160M  90n工艺3.3V电压,功耗30多毫安。仿真结果还可以(包括后防)。不知道以后测出来怎样。
发表于 2009-2-21 12:00:17 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-2-21 13:46:49 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2009-2-16 09:06 发表
准备做一个10bit 250MHz的 pipelineADC
大概5,6月份tapeout
65nm工艺,1.1V的电源,设想静态功耗
A 10-bit 205-MS/s 1.0- mm2 90-nm CMOS Pipeline ADC for Flat Panel Display Applications
Seung-Chul Lee; Young-Deuk Jeon; Jong-Kee Kwon; Jongdae Kim
Solid-State Circuits, IEEE Journal of
Volume 42, Issue 12, Dec. 2007 Page(s):2688 - 2695
Digital Object Identifier   10.1109/JSSC.2007.908760
Summary:This paper describes a 10-bit 205-MS/s pipeline analog-to-digital converter (ADC) for flat panel display applications with the techniques to alleviate the design limitations in the deep-submicron CMOS process. The switched source follower combined with a resistor-switch ladder eliminates the sampling switches and achieves high linearity for a large single-ended input signal. Multistage amplifiers adopting the complementary common-source topology increase the output swing range with lower transconductance variation and reduce the power consumption. The supply voltage for the analog blocks is provided by the low drop-out regulator for a high power-supply rejection ratio (PSRR) under the noisy operation environment. The pipeline stages of the ADC are optimized in the aspect of power consumption through the iterated calculation of the sampling capacitance and transconductance. The ADC occupies an active area of 1.0 mm2 in a 90-nm CMOS process and achieves a 53-dB PSRR for a 100-MHz noise tone with the regulator and a 55.2-dB signal-to-noise-and-distortion ratio for a 30-MHz 1.0-VPP single-ended input at 205 MS/s. The ADC core dissipates 40 mW from a 1.0-V nonregulated supply voltage.
10bit 210M 0.13um process see att.
sipl13_cicc.pdf
345.2 KB, 下载次数: 39 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-2-21 21:27:12 | 显示全部楼层
师兄好
GMT+8, 2025-12-25 11:21 , Processed in 0.021107 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
