楼主: fuyibin
准备做一个10bit 250MHz ADC,大家给点建议
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:52:13 | 显示全部楼层
原帖由 daxigua179 于 2009-2-18 22:39 发表
如果要单通道的话,10位只用三级?4,3,3?
然后看看你要多少的opamp的gain, 第一级保守估计也得95dB +
而且这么高速的不建议用SHA ,可以考虑用个THA就OK了,
而且settling time 呢? 250MHz settle到10bit精度 ...
还是但通道1.5bit/stage的结构啊
每一级的位数多不适合用在高速ADC中的
因为每级量化位数提高,反馈系数减小,
使得opamp需要更高的带宽和增益
但是通常带宽增加一倍,功耗增加不止1倍
所以高速ADC一般都是每级的位数较小的
每级多位结构有利于提高精度,
还有,250MHz采样需要2G带宽怎么算出来的啊,我算来算去就是1G带宽就够了
发表于 2009-2-19 12:15:45 | 显示全部楼层
建议看一下abothesis,上面有关于运放指标定义的方式,
20mA做 1.5bit级有些吃力吧
对于运放gain带来的影响应该是 一个1/(gain*f)的误差系数
对于多位,反馈系数f会小,相应需要的gain 变大
发表于 2009-2-19 12:19:19 | 显示全部楼层
250MHz 是4ns 一个周期,则hold period 大约为1.9ns,一般会用
1/3的时间保证slew , 2/3的时间 settling 到误差容限,而时间常数
可以通过运放的GBW 算出来,10位的精度大约应该要7倍的时间常数<settling time
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:30:15 | 显示全部楼层
原帖由 daxigua179 于 2009-2-19 12:19 发表
对的,假如2/3的时间settling,那么就是1.26ns,按8倍的时间常数,
那么时间常数=0.158ns,GBW=6.33Grad/s,所以带宽就是1GHz啊
发表于 2009-2-19 12:43:43 | 显示全部楼层
反馈系数呢?
发表于 2009-2-19 12:47:11 | 显示全部楼层
我和他讨论过这个问题了。他说他是用的电荷翻转形式的采样保持,反馈系数近似为1.
原帖由 daxigua179 于 2009-2-19 12:43 发表
反馈系数呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:49:45 | 显示全部楼层
反馈系数呢?
后级MDAC的精度要求会逐级递减的么
如果按照反馈系数算,那么就是
第一级MDAC的GBW要大于S/H opamp的GBW咯
是不是这样啊
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:52:42 | 显示全部楼层
原帖由 雨丝 于 2009-2-19 12:47 发表
但是MDAC确实会有反馈系数的问题
发表于 2009-2-19 13:03:59 | 显示全部楼层
原帖由 fuyibin 于 2009-2-19 12:49 发表
后级MDAC的精度要求会逐级递减的么
如果按照反馈系数算,那么就是
是不是这样啊
理论上来说应该是这样的,每级的MDAC只要满足
剩下流水级形成的pipeline要求就OK了,
SHA的精度实际上并不是绝对重要的 ,更多需要考虑
的是线性度和噪声。
发表于 2009-2-19 14:52:53 | 显示全部楼层
有一个关键问题,通常AFE的前半部分是有vga的,最后才是adc,如果vga是switched capacitor topology,则adc不需要S/H circuit!!!
这样,难度最大的模块不用设计了,也许你需要重新进行电流分配。此外,第一级madc用1.5p好像大了些,运放的UGB=1GHz也大了些
通过以上思路的改进,也许功耗就能满足要求了,注意运放要设计合理,不要进行过多的over design,难度还是很大的,祝你好运!
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.145544 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
