查看: 13784|回复: 49
请教一个关于放大器反馈的问题
发表于 2008-9-1 18:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一为一个基准,放大器处于负反馈状态,属于闭环状态,取放大器正负两输入端直流电压(v+,v-),然后截断放大器两输入端反馈,用电压源分别将v+与v-输入放大器,形成图二,此时个人觉得仍然属于闭环状态,而且是正反馈.按照我同事告诉我,此时(图二)各点的直流参数值应该等于图一.个人自己做的系统,怎么也都不能相等,想请教各位原因,非常感谢!
我个人认为是不能相等的,因为两个都是闭环电路,其中一个是负反馈,另外一个是正反馈,其直流静态反馈控制就不同,回路反馈控制有很大区别.如果要相等,应该是一个开环电路,即把第一级差分放大的电流源的偏置电压也用电压源设定,从而取消反馈.
发表于 2008-9-1 18:47:02 | 显示全部楼层
弱弱的问一句 电路一能work吗?
发表于 2008-9-1 20:05:16 | 显示全部楼层
图一的OP看不懂 弄的好复杂哦 求达人讲解下 OP
发表于 2008-9-1 20:28:20 | 显示全部楼层
问题和解答都很清楚!
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:06:59 | 显示全部楼层
原帖由 zwtang 于 2008-9-1 20:28 发表
问题和解答都很清楚!
主要问题是我同事工作了十年,而我才2年,其中只做了1年的模拟,所以不是很有把握自己的想法是否是正确的,想向各位请教.
发表于 2008-9-2 10:13:18 | 显示全部楼层
图二有反馈吗?本身是个自偏置的结构,bandgap两点电压不嵌住,偏置电流就是一个不定状态,所以根本不能正常工作
发表于 2008-9-2 10:15:32 | 显示全部楼层
原帖由 hvpower 于 2008-9-1 20:05 发表
把cascode替换成单管就很清楚了
发表于 2008-9-2 10:42:10 | 显示全部楼层
原帖由 guonanxiang 于 2008-9-2 10:15 发表
把cascode替换成单管就很清楚了
这么做有什么特别的考虑啊  就是上面两个管子叠在一起
 楼主| 发表于 2008-9-2 10:45:54 | 显示全部楼层
原帖由 guonanxiang 于 2008-9-2 10:13 发表
谢谢你的回复,个人意见,请误见怪,从反馈角度看,应该是一个正反馈.图二,若@v>0(@v=v+-v-),则电流源偏置电压减小,从而导致第一级输出电压变得更小,进而又导致偏置电压减小,以此形成一个循环,直到一个临界点,第一级直流输出电压仅仅能保证第二级工作,此时电流源偏置电压处在一个比较低的电压水平.
GMT+8, 2025-9-18 05:21 , Processed in 0.017859 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
