查看: 4092|回复: 5
[求助] PGA放大微弱信号偏离直流电平时什么原因那
发表于 2016-10-14 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做磁卡解码前端电路,需要放大一个0.5mv的微弱信号,发现输出波形偏离了直流电平,看起来也不太对,请教一下是什么问题那
VDD=3.3V VOM=1.65 放大0.5mv小信号
R1=100    R2=270K 要放大2700
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:47:07 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoguan82
发表于 2016-10-14 13:57:50 | 显示全部楼层
Vos 猜的
发表于 2016-10-14 14:18:16 | 显示全部楼层
2700倍放大?  你这样子,应该不行吧;最主要的原因你OP的开环增益就估计只有5000(70dB到80dB,好的话110dB)左右.
仿真应该没有offset的。
发表于 2016-10-14 15:20:41 | 显示全部楼层
运放用的是什么结构呢
发表于 2016-10-14 19:02:53 | 显示全部楼层
运放内部结构?
看起来你的输出共模是0.8左右,你接的参考电位是多少?内部有没有分压?
GMT+8, 2025-12-24 21:32 , Processed in 0.027803 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
