查看: 5744|回复: 9
[求助] 小白求助开环直流电压增益计算公式
发表于 2016-4-27 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
额,新手,开环直流增益是什么?λVO怎么理解?
问题小白,不要见怪,许多基础的东西也不太会,希望可以被提点一下,感谢!
是在看LDO的文档,想弄清楚输出电流对增益带宽等的影响
最佳答案
查看完整内容
大概是: Ardc=A(LDO open-loop gain)*(feedback factor) LDO is two-stage structure,A(LDO open-loop gain)=A1*A2 A1=gmRo1 (first stage DC gain),Ro1 is gm output resistance A2=gm(MP)*R(MP) (MP Stage DC Gain), R(MP) is MP output ressitance = Vo/(1+lamma*Vo) feedback factor = R2/(R1+R2)
发表于 2016-4-27 10:58:36 | 显示全部楼层
大概是:
发表于 2016-4-27 12:26:23 | 显示全部楼层
一個狀況:
發文悬赏獎金說好是有的,
但觀察實際情況是-->悬赏獎金最後都不會給出來耶!
但無所謂啦!
It is OK!
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:54:18 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
    嘿嘿,谢谢~Vo/(1+lamma*Vo)是什么呀,额,VO是MP漏端的电压么,等等啊,这个悬赏给出来是不是选为最佳答案就可以了,还有之前发的没给悬赏的帖子也不知道怎么删
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:25:48 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
   恩,明白了,A2=gmp2*ro2,gmp2=(2Id/(un*cox*W/L*(1+λVds)))开方,ro2=Vds/Id,然后A1*A2*F化简就是Avdc的值了,这里应该是Vds,不是Vo,自己被自己误导了,谢谢指点~
发表于 2016-4-27 14:26:26 | 显示全部楼层
A2=gm(MP)*R(MP)
gm(MP)=sqrt(2KId)
R(MP)=VO/Id(1+lamma*VO)
VO: MP drain to source difference voltage
lamma: MOS channel length modulation effect parameter
A2=gm(MP)*R(MP)=sqrt(2KId)*VO/Id(1+lamma*VO) =  sqrt(2K/Id)*VO/(1+lamma*VO)
K=UnCox(W/L)
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:27:49 | 显示全部楼层
回复 3# billlin
   不行,这样想是不是牵强了,ro2能这么算么
发表于 2016-4-27 14:32:41 | 显示全部楼层
有請牛人了!
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:44:24 | 显示全部楼层
回复 8# billlin
   不不不,我明白了,我错了,都是基础的东西,别见怪哈,谢谢指教,这个懂了,   前面咱自己回复的两条是在你的第二次回复之前发的,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:45:01 | 显示全部楼层
回复 8# billlin
   谢谢~~
GMT+8, 2025-12-27 12:35 , Processed in 0.021283 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
